styrstångsadapter
Postat: 1 december 2018, 13:50:47
av svanted
jag behöver en adapter mellan styrstång och styrväxel till en jänkare,
och har inte utrustning för att tillverka en, har någon här det?
det svåra är hålet.
16.8x14 och 1"x20.4 och 25mm lång
rostfritt vore bra men järn går åckså.
vad skulle det kosta?
Re: styrstångsadapter
Postat: 1 december 2018, 20:54:18
av Glenn
Tänk på att det troligen renderar i ögonblickligt körförbud om besiktningen eller polisen upptäcker det.
Delar till styrningen brukar inte får repareras eller handtillverkas, inte ens på egenbyggda fordon, då ska man kombinera ihop delar från befintliga bilar.
Postat: 10 december 2018, 00:12:34
av JOLO725M
Nu är det bra många årsen jag läste SFROs regler, men det då gällande kravet som gäller för att bygga med olika delar i styrningen gällande styrstången brukar vara att det skall skarvas med krymphylsa, detta är/var SFRO's regelverk, som sedan ligger till grund för registreringsbesiktningen.
Hade nog försökt svarva ner båda ändarna.
Postat: 10 december 2018, 06:15:18
av svanted
Att byta till servostyrning faller inte under ombyggt fordon därmed SFROs regler.
Bilen är helt enkelt för lite ombyggd, men vad som gäller för en vanlig veteranbil och en dylik modifiering är svårt att hitta konkret.
Men SFROs regler är ju bra att följa iaf.
Dessutom är den ju 54 år gammal och besiktningsbefriad. att det blir bra gjort och ultrasäkert är ju för ens egen del.
Denna adapter är mellan styrknuten och själva ingående axeln i styrväxeln, den ska sitta inuti knutens koppling, runt tappen på styrväxeln.
Lyckades tillverka en adapter med smidd insida och svarvad/fräst utsida och den sitter som smäck.
Efter det hittade jag en styrknut som passar och som är beställd så problemet kan tyckas löst.
Postat: 10 december 2018, 09:54:46
av säter
Jag håller på med samma modifiering, det har dock avstannat lite.
Jag vill minnas att jag har splines i båda ändar på knuten.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=78842
