Ntc
Elman
Ntc
Inlägg av Elman »
Försöker fixa rumsgivare till min värmepump behöver ett Ntc med 15k vid 0C 6,3k. vid 20C och 3k vid 40C ..
Mitsubishi ecodan
Vill inte köpa trådlös givar eftersom den inte går att kombinera med modbus läsning på samma bus och vill dra givaren i befintliga elrör...ja jag är elektriker och man får dra svagström i samma rör om kablarna håller samma isolering (rk 0.5mm2) samt att givaren blir diskret limmad under en förförhöjningsram på strömbrytare i rummet.. trådar finns redan .. :D
Någon som ligger på en lämplig mot frakt och betalt givetvis ..? Eller var något förslag var man beställer enkelt.
/P
breflabb
Re: Ntc
Inlägg av breflabb »
Kolla här om du hittar någon passande.
https://se.farnell.com/c/kretsskydd/ter ... hlookahead
Resistansen på 15 kiloohm är det vid rumstem.
