Temperaturgivare
Postat: 19 november 2018, 21:51:32
av rg92
Hejsan!
Skulle behöva lite hjälp omgående med följande problem:
Min uppgift är att jag ska välja ut 3 st olika temp.givare med olika mätprinciper, och dessa ska vara
anpassade för industriell miljö med ett temperaturområde på 0 - 200 grader.
Jag har säkert kollat runt på 7-8 olika hemsidor efter givare som har ovanstående temp.område, men hittar ingen alls dessvärre.
Skulle någon kunna tipsa om temperaturgivare med mätområde (0-200 grader) blir jag väldigt glad!
Re: Temperaturgivare
Postat: 19 november 2018, 21:54:32
av metric
Postat: 19 november 2018, 22:02:31
av rg92
ok, jag måste ha misstolkat det en aning isf.
För givare jag har kollat på tidigare har haft temp.områden på -50 till 200 , 0 - 400 osv...
Och givaren du tipsade om har ett temp.område från -100 till 500 grader.
Trodde att det specifikt skulle stå 0 till 200 grader.
-100 (0-200) 500 funkar med andra ord?
Postat: 19 november 2018, 23:11:30
av danei
Vilket uppdrag du har fått är ju svårt att veta. Men det normala när man letar givare är ju att hitta en som klarar hela mätområdet med en vettig mätnogrannhet.
Är det en skoluppgift?
Postat: 20 november 2018, 06:43:02
av Mindmapper
Det är väl ganska sällsynt att en industri ska sätta in 3st givare med olika mätprinciper, bara för att inte använda samma mätprincip. Läxhjälpen 3.0
Postat: 20 november 2018, 14:36:04
av rg92
Tycker generellt att uppgiften är lite märkligt formulerad på sina ställen, men kan skicka PDF:en här så får var och en göra sin egen tolkning av min frågeställning.
Postat: 20 november 2018, 14:41:04
av Borre
Du har tolkat det väldigt ordagrant om du tror det måste vara 0-200 grader. Det menas naturligtvis att sensorn ska klara 0-200, om den klarar -100 och 300 spelar ingen roll såklart.
Postat: 20 november 2018, 14:56:18
av rg92
Var rädd för detta! x)
Känns alltid mer säkert och tolka saker väldigt bokstavligt istället för logiskt, om man som i mitt fall
precis har börjat plugga givare, förstärkare mm.
Men då har jag fått klarhet i min fråga, så tack för era svar!
Postat: 20 november 2018, 15:39:32
av limpan4all
Typ K, PT100, IR med typ K utgång.
Postat: 2 december 2018, 15:56:59
av rikkitikkitavi
Och då får TS beskriva mätprinciperna för de tre angivna och skriva några rader här tycker jag som belöning för att uppgiften är löst och vi ser att du kan det
Skall tillägga att de flesta givare har ett större mätområde än vad du angivit, men beroende på hur de är konstrurerade används delar av detta.
Tex kan inte en typ K termoelement i plastkabel användas för att mäta temperaturerna i en panna på 600C, då kävs andra typer av kabelisolering som tex glasfiberisolering.
