Hallsensor till frässpindel fungerar inte
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Jag köpte för ganska många år sedan en defekt CNC knäfräsmaskin med Heidenhain 155Q, plc-plattan hade gett upp men är lagad.
Har hittills inte haft något jättebehov av denna maskin men skulle nog vara bra att kunna köra bitar i den ibland ändå :D
Allt fungerar utom spindelindexeringen vid verktygsväxling och något med varvtalsåterkopplingen.
Vid verktygsväxling går spindeln sakta runt precis som den ska förutom att den aldrig hittar nollan tills det blir larm på för lång tid,
om jag startar spindeln manuellt (MDI) går den bra så länge jag kör max cirka 270 rpm (den verkar gå på spindelservots interna reglering med tacho)
men om jag lägger in ett högre varvtal går den fint upp och håller sig där en liten stund tills styrsystemet larmar att spindeln inte har nått varvet och stoppar spindeln.
Misstänker stark hallgivaren som går mot en magnet vid spindeldrevet, finns det någon som kan tänka sig att förklara hur den fungerar och om jag kan mäta något på den? :roll:
prototypen
Re: Hallsensor till frässpindel fungerar inte
Inlägg av prototypen »
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Halleffekt.
Vad på bilderna är givaren?
Om du har en lös magnet så kanske det går att mäta om givaren reagerar men många givare är beroende på polariteten på magnetfältet så prova vänd på magneten.
Det är inte så enkelt att magneten på spindeln sitter åt fel håll?
Protte
verkstaden
Givaren sitter längst till vänster på första bilden i mitt förra inlägg, har lyft ut kortet på sista bilden så man kan se numret på baksidan.
Kan det vara den här? https://www.tme.eu/en/Document/b7df2e72 ... SS12-2.PDF
Lådan sitter med locket nedåt och gaveln med givaren mot tandhjulet, magneten syns just till höger om sensorlådan
Har försökt följa kablarna från lådan:
Dessa går till kort FAC-1R:
brun 1 (0v)
svart 4 (-15v)
röd 9 (+15v)
gul 34 (speed amplifier direct input)
Till SOL-1:
grön 31 (0v, sitter sammankopplad med 31 och 1 på föregående kort)
blå 39 (resolver output)
sista kabeln (vit) går direkt mot en grå kabel till styrsystemet
/Johan
prototypen
Såg nu var du var ifrån, trevlit ven Burträskar!
Har du gjort någon vanlig felsökning, finns det spänning, är någon utgång på Komparatorn låst mot drivspänning.
Kommer det pulser ur givaren och det är styrskåpet som e paj?
Protte
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har aldrig jobbat cnc men däremot mycket med video(VHS) en gång i tiden
och där finns det hallgivare till motorvavtal och annat.
Och det är mycket viktigt med avståndet mellan givaren och magneten.
Sen är magneten polväxlande. Det har hänt att det bildas någon liten spricka
och då funkar inte givaren heller.
verkstaden
prototypen skrev:Har du gjort någon vanlig felsökning, finns det spänning
Om jag mätar 0v mot +15v får jag 14.74v och 0v mot -15v får jag -14.7v med multimetern, vet inte hur exakt den är.
prototypen skrev:är någon utgång på Komparatorn låst mot drivspänning
Vid den här meningen gick min hjärna och gömde sig...
Är detta komparatorn?
Hur kan jag mäta den? Vad ska jag använda, multimeter eller behövs oscilloskop?
prototypen skrev:Kommer det pulser ur givaren och det är styrskåpet som e paj?
Hittade en bättre beskrivning över kabeldragningen, kan jag mäta mellan den vita/grå kabeln och 0v?
1.pdf
breflabb skrev:Och det är mycket viktigt med avståndet mellan givaren och magneten.
Går det läsa sig till i något datablad vad avståndet ska vara eller beror det på magnet mm?
Det är inte jättemycket det går justera
Är det en hästskomagnet som sitter där? Kan man kolla om den är sprucken utan att hacka fram den?
/Johan
breflabb
Förmodar att det är en rund magnet som sitter på en axel där det varannan
pol är nord respektive syd, och den bör vara utbyttbar
Detta borde väl gå att mäta på något sätt?
Roterar man spindeln långsamt, kanske det går med en multimeter till och med?
verkstaden
breflabb skrev:Förmodar att det är en rund magnet som sitter på en axel där det varannan
Så här ser den ut, uppgiften är bara att ställa spindeln i rätt vinkel vid verktygsväxling
Jo, ska försöka komma ut och mäta...
/Johan
breflabb
Det ser ut so tonhuvud på en bandspelare. Så det skall nog gå att mäta om felet
är före eller efter hall sensorn. Får du ingenting på sensorns utgång då kan det
vara något med magneterna
verkstaden
Det är inte så ofta tiden finns att pilla med det här men nu har jag mer funderingar
säter skrev:Detta borde väl gå att mäta på något sätt?
Har gjort lite mätningar enligt bilden, har jag tänkt rätt? :humm:
Roterar spindeln sakta för hand (oops, baklänges... :roll: )
Kör M19 spindelindexering
Spindeln igång
Borde inte CH1 visa nån förändring när reläet för spindelorientering drar?
Ska den här sensorn vara igång hela tiden, räcker det inte med att den aktiveras när man vill aktivera spindeln?
Måste nog ta lös reläkortet...
/Johan
(första "skarpa" mätningen med oscilloskop sedan skolan eller så, tar gärna emot tips om hur jag ska mäta på något bättre sätt)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Om du har möjlighet att göra en mer basic mätning:
- Vad är spänningen mellan - och O på själva sensorn, med och utan magnet på plats?
Du kan prova med vilken magnet som helst om det är svårt att mäta monterat.
Om hall sensorn är trasig tror jag att det ska gå bra att hitta ersättare, men mät först.
Jag tror inte att det är något problem med magneten.
edit: Mät även spänningen - till + på själva sensorn.
Spänningen - till O ska vara ca 75% av matningsspänningen opåverkad av magnet, dvs t ex ca 9V vid 12 V matning.
- till O ska gå ned mot 50% (ca 6V @12V matning) vid magnetfält åt ena hållet, upp 100% med magneten åt andra hållet.
verkstaden
Har ca
14.75V mellan + och -
7.86V mellan O och - opåverkad
11.2V respektive 3.9V mellan O och - påverkad med magnet
JohnGalt
Bra, då verkar ju själva hallsensorn vara hel.
Hur ser det ut på utgången på op-ampen, IC2 pin 6? Vad får du där, opåverkad resp magnet åt båda håll?
Man får ju ta det stegvis om man inte har någon bättre idé.
verkstaden
Opåverkad 15.3V
Verkar gå steglöst från ca 1.4V till 28.7V med magnet
