Deckel FP2 renovering
Re: Deckel FP2 renovering
Förmodligen så står inte kilspåret i det tredje drevet mitt för spåren i de andra två dreven.
Det måste det göra om du ska ha någon chans.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag funderade på det men tänkte att eftersom det drevet är fritt att rotera på axeln så bör det väl även kunna åka längs med axeln oavsett position?
Resten av den avklippta kilen måste ju passera i kilspåret på tredje drevet om jag fattar rätt.
Det kanske går att vrida på tredje drevet medans man har lite press på axeln?
Då kanske man kan känna när det ligger rätt?
DennisCA
Jag har tänkt till lite extra och nu hänger jag med. Det är som du säger... Den del av kilen som är hel måste passera genom det tredje hjulet ja...
DennisCA
Ingen succé igår med att få ut skaftet. Problemet med att trycka på skaftet och rotera på samma gång är att det blir mycket friktion så det drev som kan rotera så blir väldigt svårt att få att röra på sig. De två första dreven är dessutom fast väldigt hårt av sig själva. Men kilen ser inte deformerad ut tycker jag.
Jag lyckades sticka in en bit med .4mm tjock plåt ovanför kilen, det finns lite rum mellan kilen och spåret i dreven, jag kom väl nästan hela vägen till det tredje hjulet, jag tänkte jag kan puffa in biten på samma gång osm jag roterar, då kommer jag förhoppningsvis känna av nånting när det linjerar upp, men än så länge ingen succé. Jag ska köpa ett set med bladtolkar och se om jag kan tillverka bättre grejer att prova med.
Om inte detta börjar gå så måste jag tänka ut alternativa metoder. T.ex. jag kan ta ett dremel verktyg och försiktigt slipa bort material från skaftet så att kilen inte längre är låst, då måste det ju gå att få ut. Inte en optimal lösning men om man blir desperat.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du har inget boroskop eller kan låna ett så att du kan komma åt att se? Jag tänker att om den biten av kilen som klippts av sitter kvar i det frispinnande kugget så blir det väldigt svårt att märka när det linjerar, och kanske även mer eller mindre omöjligt att trycka igenom axeln om den lilla biten inte har ett väldigt snyggt snitt(tänker att den lilla skrotbiten böjts lite vid skjuvningen). Du har inte hittat nån bit av kilen på botten av växellådan?
Att borra/slipa bort så att du kan dra ut kilen mot dig i bilden är kanske lättast, men som du skriver, då förlorar du ju låsningen och får antagligen lov att lösa det på nåt annat sätt.
Jag har inte riktigt förstått hur mycket du kan röra axeln i axialled, bara nån millimeter eller?
DennisCA
Själva axeln sitter ganska löst, den får jag fram och tillbaka säkert 25-35mm utan problem. Men de tre dreven är låsta som berget axialt, dom rör sig inte alls på skaftet även om skaftet som helhet är relativt fritt.
Jag har inget boroskop och vet tyvärr inte av nån som har ett.
DennisCA
Detta med att slipa bort så är en desperat lösning men jag tänker om jag tar till det, så tar jag skaftet och dreven till en maskinverkstad och har dom göra spåren större och djupare, typ 6x6mm istället. Kilen behöver väl inte låsas axialt så vidare hårt så det tror jag kunde lösas med en skruv i spåret så den inte vandrar för långt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
DennisCA skrev:Själva axeln sitter ganska löst, den får jag fram och tillbaka säkert 25-35mm utan problem. Men de tre dreven är låsta som berget axialt, dom rör sig inte alls på skaftet även om skaftet som helhet är relativt fritt.
Aha så mycket. Men då borde du ju kunna få syn på kilspåret i det fria drevet med bara en liten inspektionsspegel eller mobiltelefonkamera? Mellan "skiljeväggen" och drevet? Alternativt få in en liten brytkraft mellan det lösa drevet och det bredvid, och sen använda en typ "tandläkarpetgrej" och känna efter var spåret finns. Överlag kanske du behöver få in en hävarm bland de dreven för att få dem att börja röra sig på axeln. Om inte kilspåret är helt kört i axel eller drev, vilket det inte verkar eftersom dreven sitter tight, skulle jag nog inte utöka kilspåret.
DennisCA
Jag tror inte jag kan få någon visuell koll på det, även när det är som längst åt ena sida så döljer gjutjärnsväggen i mitten det från visuell inspektion. Kanske jag kunde få in nån såndär tandläkar grej dock och känna (till höger om det tredje drevet alltså, ingen chans att få in något mellan dreven, sitter tajt!).
Jag har haft in en liten kofot mellan tredje och andra hjulet och försökt häva på men ingen effekt öht.
DennisCA
Jag funderar på att värma dreven också. Jag undrar om jag kan tillverka en sorts skruv-domkraft av en sån där lång mutter och skruv som jag kan placera mellan dreven, frågan är om man slipper åt att skruva på den... Det plus värme kunde kanske få de två första dreven att flytta sig framåt, då vore ju 90% löst.
DennisCA
Idag har jag haft min första succé med att få dreven att röra på sig, jag gjorde "expanderare" av M8 skruv och en kopplingsmutter, jag lyckades med två sådana, placerade ca 180 grader mot varandra på skaftet få de två första dreven att röra sig utåt. Jag fick dom att röra sig ända tills det blev slut på rum, kanske en 15-20mm totalt. Det jag märker efter jag tar bort skruvarna är att det tredje drevet är låst axialt ännu trots det är fritt att rotera, det är väl kilen som ligger emot. Den ser sprucken ut och jag tror inte den går att linjera upp ens, tror jag måste försöka plocka ut bitarna eller nåt.
Närbild av nyckeln
X-IL
Inlägg av X-IL »
Skönt med lite framgång. Ja hur du ska lyckas få ur kilen på plats vet jag inte riktigt men ja, det är väl nästan ett måste.
DennisCA
Bara de söndriga delarna, det tror jag går att få till.
Har man riktig otur, då kan en sådan här låda bli nästan omöjlig att demontera efter ett haveri. :humm:
