Deckel FP2 renovering
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av DennisCA »
Det är en så värdefull maskin för mig och den har inte behandlats optimalt av tidigare ägare. Enda sättet att få sinnesro är att gå igenom allt.
Franz Singer svarade annars på mitt originalmeddelande och bad om ursäkt för det sena svaret och sade 1) dom har inte delen i lager och 2) den behövs inte, kan lämnas bort.
DennisCA
Jag fortsätter med att sätta tillbaka spindeldockan igen. Jag tillverkade inte något bleck då.
Och resterande komponenter monterades tillbaka i det vertikala huvudet
Sen måste jag ta mig an den horisontala spindeln också, den måste vara färdig monterad innan jag kan montera tillbaka den vertikala spindeln och bommen till den.
Satt fast ganska rejält.
Finns också bakre lager som ska tas bort, enligt manualen behöver dom inte fettas lika ofta.
Försöker lägga ut alla delar i en ordning som jag tycker är logisk och som gör att jag vet i vilken ordning allt ska tillbaka. Den här plast-brickan är egentligen en skohållare från biltema. Bra att ha.
Fotade inte resten jag smörjde in alla delarna med nytt fett och monterade igen, sen justerade jag spelet till 6 mikrometer. Jag vet inte hur mycket det bör vara för manualen är tyst i frågan, men det känns rätt.
DennisCA
Konstigt, den sista bilden föll bort, hur jag mätte spelet:
Jag tar tag i spindelhuset och drar den mot mig och nollar indikatorklockan, sen puffar jag bort från mig, och det anser jag är det totala spelet. 6 mikrometer är .0002" en siffra jag sett mycket i deckelsnack om spel, så det kändes acceptabelt här också.
Är det konisk innerring på främre spindellagret?
DennisCA
Det vet jag inte, jag tog inte bort det då det sitter fast med två stora låsringar som jag inte ville börja justera nånting på. Eller om du menar lagret där bak så är det koniskt på insidan.
DennisCA
Nu är det vertikala huvudet och bommen monterad, nu ser den "hel" ut igen:
Vad nästa, bordet kanske, eller DRO'n, elcentralen kanske. Eller kanske jag börjar städa ur verkstan nu då jag har ihop det mesta, väntat på att börja med en omorganisering.
DennisCA
Har organiserat om verkstan så nu är fräsen och svarven bredvid varandra.
Idag efter några dar med annat arbete så har jag arbetat med elcentralen till FP2an. Jag bestämde mig att lägga ett till uttag för 3fas i elcentralen, så kan jag koppla svarven dit.
Det nya uttaget är alltid igång så fort stöpseln är ipluggad. EDIT: Fel, det är bakom brytare HS1.
Nästan allting är nu tillbaka kopplat förutom brytaren på fräsen. En riktigt konstig sak är den gula kabeln som går till ett vanligt 230V uttag på framsidan. Jag kollade vart terminalerna I och II gick och det är båda faser (!), alltså man får 400V enfas ur det där uttaget... Varför hade dom gjort så? Tur jag kollade iallafall, ska byta ena terminalen till neutralledaren istället så man får 230V.
Och färgschemat innuti maskinen är ju inte enligt rådande standarder, men jag fortsatte på det då jag kopplade mitt egna uttag och använde gamla kablar. Tycker det är bäst allt är enhetligt även om det är gammal standard.
Jag plockade även bort detta, en 230-100V transformator, vet inte om den var orginal, står svensk text på den så jag tror det är något tidigare ägare hittat på. Ingen aning varför någon kan behöva 100V och då bara 100W maxeffekt.
Jag vill inte ha någon kabel längs golvet så jag drog om ett uttag och lade det i taket ovanför fräsen, så nära jag fick det, så kopplar jag en skarvsladd som hänger ner istället.
DennisCA
Mycket fel i de här inlägget ovan gällande elen som retts ut idag. Men summa summera det är OK nu. Blev ledd helt fel av multimetern och från det fick jag fel intryck. Men det kommer inte 400V till det där schuko uttaget...
DennisCA
Första testkörningen med allt mer eller mindre monterat.
Överföringen till den vertikala spindeln har ljud vid högre hastigheter men det kunde jag notera redan då jag hade isär det, två raka kugghjul som för ljudet.
DennisCA
Projektet fortsätter utan paus, spenderade resten av dagen att koka maskindelar i lut. Fasiken vad effektivt det är på att ta bort skit. Ultraljudstvätten skäms. Har en hög smådelar som jag inte fotat också.
Efter lutbadet (eller flera upprepade bad med skrubbningar) och högtryckstvätt så fick dom en sista högtryckstvätt och blåstes av med kompressorn. Sen WD40 på ett papper och gnid på de känsliga ytorna med pappret. Imorgon maskerar jag, har mycket annat på gång då också så tvivelaktigt det blir målat imorgon. Hoppas på söndagen.
DennisCA
Idag fick jag bordets komponenter och några andra delar målade. Spenderade en dag att rengöra, en dag att maskera och 30 minuter åt att måla, sen blir att vänta en dag innan jag kan ta bort tejpen men runt 3 veckor innan färgen är helt härdad så man måste vara varsam med delarna tillsvidare.
DennisCA
OK ihopsatt igen.
Och den horisontala funktionen, man behöver inte plocka bort det vertikala huvudet som man gör på en FP1a eller FP2a utan den extra långa bommen som denna har.
DRO nästa kanske. Lite trött på att måla.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Den ser som ny ut! :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Återigen, bra jobbat! Nu är det bara att grisa ner den med spånor!
DennisCA
Jag har lite kvar ännu, behöver verktyg och DROn har jag bara installerat Y skalan på. X-skalan är för stor för att passa det nuvarande montaget. Den ska också monteras asymmetriskt, med preferens mot dörrsidan (alltså bort från användarsidan) eftersom skalan annars kan komma i vägen för handhjulet för Z-riktningen.
Jag vet hur man kan korta en glasskala också men det kanske inte är det första preferensen. Jag bara tänker på hur bra i storlek den här skalan annars vore att lägga på en svarv. Gått i tankarna på att köpa kines XYZ DRO och lägga heidenhainen på svarven som bara behöver XY.
Jag köpte ett maskinskruvstycke. Eftersom jag är stor fan av Gotteswinter köpte jag ett likadant skruvstycke (egentligen utan skruv) fast större modell än hans, tror han har 70mm jag tog ett 90mm med 120mm kapacitet. Dom lär vara väldigt bra på att hålla grejer. Kanske lite litet men jag kan komplementera ett konventionellt och större skruvstycke den dagen jag hittar ett till ett pangpris.
