0-10v dimmer
Krejsi
0-10v dimmer
Inlägg av Krejsi »
Tjena!
Jag är en glad amatör(eller nåt) som har gjort en ledbelysning till akvariet. med dimmer funktion enligt tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... lit=dimmer
och jag satte dit en https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... led-p48373 på mittbenet på potentiometern. och får bara upp volt talet till ca 7.8v(enligt displayen), har jag gjort nåt galet eller eller kan man helt enkelt inte göra som jag har gjort?
Hobbyisten
Gått bort
Re: 0-10v dimmer
Inlägg av Hobbyisten »
Om din adapter/spänningskälla är ostabiliserad så kan spänningen sjunka några volt vid strömuttag.
Krejsi
Re: 0-10v dimmer
Inlägg av Krejsi »
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 2-w-p44478
använder sån som 12v strömkälla
Borre
Re: 0-10v dimmer
Inlägg av Borre »
Vad är det för värde på potentiometer och motståndet innan den, om du gjorde som i tråden du länkar till?
Du har kopplat även svart kabel till potentiometerns ena ände, röd till din strömkälla och enbart vit till potentiometern?
carpelux
Re: 0-10v dimmer
Inlägg av carpelux »
Vad använder du för dimmer?
För du försöker väl inte att driva led:arna direkt med 1-10V signalen du får ut från potentiometern?
Det går nämligen inte, så fort du börjar ta ut ström kommer du att få spänningsfall och kan inte längre räkna med att kunna få en 1-10V styrspänning från kretsen.
Krejsi
Re: 0-10v dimmer
Inlägg av Krejsi »
Borre skrev:Vad är det för värde på potentiometer och motståndet innan den, om du gjorde som i tråden du länkar till?
på potentiometern står det 103 10% L2 P11S 1746(minns inte exakt vad som beställdes och det va ett halvår sen fick grejerna). och motståndet va 2x1kohm
ja. en + o en - och sen mitten benet som går till voltmätarn/led drivern
Krejsi
Re: 0-10v dimmer
Inlägg av Krejsi »
carpelux skrev:Vad använder du för dimmer?
en potentiometer som dimmrar på leddrivern(meanwell lcm-40)
Platis
Re: 0-10v dimmer
Inlägg av Platis »
Visa en bild på exakt hur du kopplat så får du nog hjälp att lösa det! :)
Datablad;
https://www.elbutik.se/dokument/LCM-40,60.pdf
https://www.elbutik.se/dokument/LCM-40-spec.pdf
