Ntc - motstånd, ersätta komponent?
vannar
Inlägg av vannar »
Detta är en AC adapter. På inkommande delen finns en termisk resistor som brunnit (längst upp till vänster , märkt NTC1)
Hur tar jag redan på vad jag ska ersätta denna? Kan det vara någon stabdardkomponent för alla nätagg då den sitter på AC in, eller kan den han med att nätagget skall klara 110-240v, kan man ersätta den med nånting hållbarare men som innebär att man förlorar 110v kompatibiliteten?
/J
breflabb
Re: Ntc - motstånd, ersätta komponent?
Inlägg av breflabb »
Jag tycker att den ser mer ut som en överspänningsskydd
Finns det någon modellbeteckning på adaptern?
När det gäller thermistorer så finns det en hel del varianter, om det nu är en sådan
Danny
Inlägg av Danny »
Sitter den parallellt eller i serie med matningen?
vannar
Inlägg av vannar »
Serie med inkommande fas eller nolla
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Den sitter nog där för att begränsa startströmmen:
https://www.ametherm.com/blog/inrush-cu ... -solution/
Frågan är om det finns något annat fel som fått den att brinna upp.
Borre
Inlägg av Borre »
Tycker det ser ut som en säkring, och eftersom det inte sitter något vid F1 och inget annat liknar en säkring är det säkert så.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Kanske har konstruktören tänkt NTC för begränsning av startström men sedan ändrat sig och satt dit en säkring...
vannar
Inlägg av vannar »
Baksidan.
Till vänster nere där glasgrejjen sitter och till vänster uppe F1 som inte är aktuell
Jag har öppnat en annan AC adapter och den hade först en glsssäkring och sedan en termisk resistor i serie på ingångssidan
vannar
Inlägg av vannar »
Det kan bara vara att det är billig kinesisk elektronik som är orsaken att den gett upp.
Kan detta vara en säkring, jag har aldrig sett en sån men den verkar ju vara av glas iaf.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nej,det är ingen vanlig säkring utan en s.k "inrush current limiter" och den kan se ut hur som helst.Även som ett litet glasrör och då sitter det ibland ett litet "chip" inuti.
Problemet är att hitta värdet.
Har du ohmmätt den?
Schema?
vannar
Inlägg av vannar »
Nu är vi något på spåren.
Låter som en rimlig slutsats. Problemet är att det är den här komponenten som gått sönder, därav går det inte att mäta sig fram till ngt.
Kan man beräkna vilket värde den borde ha genom de faktorer som är kända?
Eli
Inlägg av Eli »
Oj vad många konstiga teorier.
Om det står NTC så finns det väl ingen anledning att tvivla på vad det är.
Troligen för att mäta temp. i lådan för shutdown om för varmt.
vannar
Inlägg av vannar »
Jag är nuganska säker på att det handlar om en inrush current limiter. Placeringen talar för detta.
Det verkar vara möjligt att räkna ut hur den ska se ut om man vet input voltage och effekten på adaptern 96
W.
https://www.ametherm.com/inrush-current ... sh-current
Troligen har kinesen valt en billig komponent som inte höll så länge under belastning.
Eli
Inlägg av Eli »
Ja jag kollade inte kopplingen tillräckligt.
Så troligen ett exempel på en så kallad kreativ lösning.
En underdimensionerad NTC som även skall fungera som säkring om t.ex kortis i en diod. Det är säkert något mer som brunnit.
Vanligen ser en NTC för inrush current limiter ut just som i din länk.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja, F1 har tydligen rationaliserats bort i den här revisionen. Den långa böjda anslutningen av C6 ser litet lustig ut på bilden. Börjar likna ett gnistgap, om där är hög spänning över.
