- Skype: tecnobs
Inlägg
av tecno »
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
Ovan fungerar men jag skulle vilja ändra på starten av utgående till inkommande 100 = 0 ut
Hur fasen löser man detta?
- Skype: tecnobs
Inlägg
av tecno »
Analog ingång på en Arduino 0-1023
Analog ut 0-255
Men vill att analog ut triggar först på analog in 100
Clear as mud ?
lillahuset
- Gått bort
Inlägg
av lillahuset »
if (sensorValue <= 100) {
sensorValue = 0;
Kanske? Ni har bra lera i Sparreholm.
- Skype: tecnobs
Inlägg
av tecno »
Tack!
Triggnivån vart OK men...
Analoga ut börjar från 25 och inte 0
Klas-Kenny
Inlägg
av Klas-Kenny »
sensorValue = 0;
outputValue = map(sensorValue, 100, 1023, 0, 255);
Kanske...
- Skype: tecnobs
Inlägg
av tecno »
Nope, då är utgången triggad fullt ut och först vid *rätt* nivå så går den från 25-255
lillahuset
- Gått bort
Inlägg
av lillahuset »
Farbror kanske skulle vara lite tydligare då och skriva att 100..1023 in ska motsvara 0..255 ut? Eller något i den stilen.
ToPNoTCH
Inlägg
av ToPNoTCH »
Möjligtvis
outputValue = map(sensorValue, -102, 1023, 0, 255);
EDIT: Ähh blir ju inte heller rätt
- Skype: tecnobs
Inlägg
av tecno »
lillahuset skrev:Farbror kanske skulle vara lite tydligare då och skriva att 100..1023 in ska motsvara 0..255 ut? Eller något i den stilen.
Var det inte det jag skrev? Lite trött är jag
- Skype: tecnobs
Inlägg
av tecno »
ToPNoTCH skrev:Möjligtvis
Näe = 0 blir 23 ut
ToPNoTCH
Inlägg
av ToPNoTCH »
Nytt försök
outputValue = map(sensorValue - 100, 0, 923, 0, 255);
- Skype: tecnobs
Inlägg
av tecno »
det ger 27 ut
lillahuset
- Gått bort
Inlägg
av lillahuset »
OK, så här då?
Resultat i bifogad fil.
#include <stdio.h>
int main(void)
int tmp, sensorValue, outputValue;
for (sensorValue = 0; sensorValue < 1024; sensorValue++) {
if (sensorValue < 100) {
tmp = 0;
} else {
tmp = sensorValue - 100;
outputValue = tmp * 255 / (1023 - 100);
printf("%d\t%d\n", sensorValue, outputValue);
return 0;
} /* main */
metric
Inlägg
av metric »
sensorValue = analogRead(analogInPin)-100;
