Relä 16V
paselfc
Relä 16V
Inlägg av paselfc »
Hej,
Någon som vet var kan man köpa dåna reläer ?
jesse
Re: Relä 16V
Inlägg av jesse »
Reläet är av fabrikatet Carlo Gavazzi och heter MZPA1004516 men det säljs inte längre. Har du tur kan du hitta ett på ebay eller hos nån som säljer gamla komponenter. 16V är lite ovanligt så det kan vara svårt att hitta ersättare. Om du vill hitta ett liknande så söker du på relä 16V och sedan får du jämföra bilder i databladet så att pinnarna sitter exakt likadant.
Här är ett datablad MZPA100
Enligt det så är ditt relä gjort för 12.5V, inte 16V fast det står 16V på kapseln. Det klarar dock upp till 17.6V.
Viktigast är pin-view och dimensions. Sen är det bara att leta reläer hos t.ex. ELFA.
paselfc
Re: Relä 16V
Inlägg av paselfc »
Tack så mycket Jesse.
Ja,det är gammal kretskort,reläerna tillverkas inte längre. Har googlat lite,hittar på 18V samt 12V doxk inget på 16V.
prototypen
Re: Relä 16V
Inlägg av prototypen »
Kan du mäta vad relät får för spänning, det kanske är mer än 16 volt eller bara 12.
Protte
paselfc
Re: Relä 16V
Inlägg av paselfc »
Tyvärr inte,fick lösa kort bara att byta reläerna
Re: Relä 16V
Jag köpte nån "bra att ha låda" som visade sej innehälla en massa gamla reläer (bland annat), och jag minns att en del hade konstiga spänningar, kan ju kolla bland dom om du vill, men tyvärr är väl sannolikheten till perfekt match ganska dålig.
UlfAxel
Re: Relä 16V
Inlägg av UlfAxel »
Hej
Hittade två reläer i mina gömmor, 15.5 Volt
26 mm långa, 12 mm breda och 25 mm höga. Har provat bägge, och dom fungerar. Fyra stift dvs en slutande kontakt. Jagar du fortfarande efter dom?
paselfc
Re: Relä 16V
Inlägg av paselfc »
Hej ,
Tack alla men det har jag löst med "vanliga " 12V reläer
