Sida 1 av 4
Kompilator till en Infineon CX2200 CPU
Postat: 31 oktober 2018, 16:40:45
av Al_Bundy
Hej.
Jag har fått en industriskyddad mikrokontroller som har CAN bus funktion. Problemet är att C kompilatorn kostade 40 tusen kronor.
Men enligt program som tillhör denna mikrokontroller så kan man använda allt från Codesys 2.3 till GNU. Vad nu GNU ska betyda för Kompilator.
Då är frågan. Tror ni det är värt ett försök att hitta en Kompilator till just denna processor? Jag menar en gratis kompilator typ GNU C.
Re: Kompilator till en Infineon CX2200 CPU
Postat: 31 oktober 2018, 17:10:46
Det finns säkert någon att hitta - fast det blir nog en C så det är ju likgiltigt för dig.
Hur lägger man in hex-filen?
Detta brukar vara en del svårare att komma till rätta med.
Postat: 31 oktober 2018, 17:59:53
av Al_Bundy
Blir det C så blir det C. Jag är bara intresserad utav att skriva kod till den. Funderar på att tända ett relä med den och ha den som en enkel styrning. Jag fick några drivrutiner med. Vänta lite.
Hittade ingen .hex fil.
Postat: 31 oktober 2018, 18:15:29
av Shimonu
Varför utgå från en så svår punkt? Vad vill du få ut av det här?
Är man i ett läge där man inte vet om man kommer kunna kompilera eller ladda programvara till processorn så har man nog en lång väg innan man kommer ha något som fungerar. Speciellt då jag uppfattat det som lågnivå inte är din starka sida Al_Bundy
Postat: 31 oktober 2018, 18:31:37
av Al_Bundy
Jag fick denna pryl av en på jobbet och då tänkte jag om det vore värt att kolla lite närmare på den. Prylen är en mikroprocessor för CAN bus styrning och den är verkligen IP-klassad på höga nivåer.
Enligt återförsäljaren så kostar kompilator 40 tusen kronor. Varför vet jag inte, men mikroprocessorn används inom högriskområden. Men är det så att man måste ha en sådan dyr kompilator, så lägger jag ned.
Tasking C heter kompilatorn. https://www.tasking.com/products/c166
Postat: 31 oktober 2018, 18:52:59
av TomasL
Vad betyder det?
Det är ju i princip en "vanlig" ST10 med extra lull-lull.
Postat: 31 oktober 2018, 19:14:05
av Al_Bundy
Stryktålig. Iallafall den jag har.
Så här ser den ut: https://www.ttcontrol.com/wp-content/up ... lyer-2.pdf
Keil stödjer dessa :)
http://www.keil.com/pr/article/1120.htm
Postat: 31 oktober 2018, 19:16:02
av Nerre
Vad betyder det?
Vattentät, dammtät? Antagligen vibrationstålig också (verkar vara nåt som används i fordon).
Postat: 31 oktober 2018, 19:20:26
av TomasL
Det framgick inte att det var en komplett enhet, kapslad och klar, IP kan ju också (i dessa sammanhang, rätt vanligt) betyda "Intellectual Property", eller "Internet Protocol"
Postat: 31 oktober 2018, 19:30:56
av Al_Bundy
Då ber jag om ursäkt för att jag har utelämnat denna information. Dom var ganska billiga också. Ca 1000 kr för en sådan. Helt klart värt om man ska ha för privat bruk utomhus.
Den här är det exakt:
http://www.hydac-na.com/sites/hydac-na/ ... 30%20H.pdf
Så om Keil har stöd för denna, då borde man kunna komma igång med denna utan några större problem? Största problemet är väll mig själv då :)
Den har bland annat exempelfiler att jobba efter: http://www.keil.com/download/list/c166.htm
Och en kompilator: https://www.keil.com/demo/eval/c166.htm
Postat: 31 oktober 2018, 20:07:33
av säter
Al_Bundy skrev:JEnligt återförsäljaren så kostar kompilator 40 tusen kronor. Varför vet jag inte
Jag trodde det var en normal prisnivå för en kompilator?
Postat: 31 oktober 2018, 20:17:15
av Al_Bundy
Jag är van med gratis. :tumupp:
Postat: 31 oktober 2018, 20:20:55
av TomasL
Finns inget om är gratis, allting kostar på ett eller annat sätt.
Postat: 31 oktober 2018, 20:24:35
av milsson
Tyvärr är du nog ganska körd.
TTcontrol gör jävligt fiffiga saker och codesys rockar också. Men just denna stöder inte codesys.
Postat: 31 oktober 2018, 20:31:19
av bobobo
Exakt vad är artikelnummer på din enhet?
Enligt ditt tidigare länkade datablad:
HY-TTC 30 – H – XX – XX – 000
Där första xx är cp om den är för c-programming. Utan cp är den för codesys som jag förstår det. Och codesys med rätt target-files skulle man kunna få från hydacs service-avdelning free-of-charge vad jag kunde se i ett annat dokument.
