Felsökning av receiver Revox B285
ecc83
Inlägg av ecc83 »
(Flyttar frågorna om denna förstärkare till en separat tråd)
Jag felsöker en gammal Revox B285 från 1984 och just nu har jag ett märkligt fel som jag undrar om någon kan ge något tips om. Förstärkaren har dubbla högtalarutgångar (A och B) som styrs av ett relä som får signaler från IC302. Det finns ett relä för A och ett för B utgången. När bara B är påslagen ger förstärkaren rätt ok utsignal men när A också är tillslagen minskar utnivån rejält på båda utgångarna. Det är endast när bara B är aktiverad som utsignalen verkar ok.
Power amp.pdf
Kan det vara så att felet ligger tidigare i signalkedjan. Det är ju en hel del digital styrning i denna förstärkare så jag undra om det kan vara så att något lastar ner något tidigare steg när A är aktiverad?
https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf
Är det någon som har nått tips på var jag ska leta?
ecc83
Re: Felsökning av receiver Revox B285
Inlägg av ecc83 »
Hmm
Ibland är felet man söker inget fel. Efter att ha studerat manualen och labbat lite så hittade jag en funktion som beskrivs som "Volume top" Det är så att utgångarna A och B kan programmeras för olika maximal utvolym och om de har olika nivå och båda utgångar aktiveras styr den lägre nivån. Nu väntar lite mer funktionstest innan jag ska försöka skruva ihop denna :D
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Ännu en liten fråga på denna tråd.
Den verkar funka som den ska (tror jag) men när jag sätter dit belysningen för displayen som består av två spollampor på 36v 3w går den ner i nått felsäkert läge. Jag gissar att strömförbrukningen slår i taket på något sätt. Lamporna drivs av utgångarna -16,5 volt och +16,5 volt (kontaktstiften 5 och 6 till höger på schemat) som även driver många andra enheter i förstärkaren. De lyser som de ska men när jag väl lägger dit (om än bara en av de två lamporna) lägger själva styrelektroniken av och det står DC på displayen vilket betyder att man ska lämna in den för service :) Nu har jag tagit bort alla andra strömförbrukare i förstärkaren så det är bara detta processorkort som är inkopplat och det blir samma fel så övriga enheter borde kunna uteslutas.
Nåväl. Är det någon som förstår hur strömbegränsningen fungerar i denna krets och var tror ni att jag ska börja leta felet?
ziw
Inlägg av ziw »
Det finns nog ingen strömbegränsning i schemat, dvs inget i serie med matningen som kan känna strömmen.
Däremot finns det en "PSOFF" som går in på schemat. Kan det va nåt?
breflabb
Inlägg av breflabb »
3W per lampa till displaybelysning låter alldeles för mycket tycker jag
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Tack för svaren. Ja jag tycker också att 3 watt känns osannolikt mycket, men enligt schemat ska det vara så? Undrar vad PSOFF gör för något? Det märkliga är ju att den går fint ända tills dess att man lägger på denna belysning. I värsta fall vår jag väl LED-konvertera den men det känns ändå märkligt på något sätt.
ecc83
Inlägg av ecc83 »
En bättre bild på hur lamporna får sin spänning genom dioderna som är seriekopplade. Spänningen över B1 och B2 är 33 volt när lamporna inte sitter på plats men när jag lägger dit en av lamporna sjunker spänningen till 9 volt och det är säkert därför den lägger av. För lite ström?
breflabb
PSOFF kommer från processorn och förmodligen så stänger den av 16 volten.
Om det kan betyda "standby" läge??. Jag har hela manualen men den är ganska
rörig tycker jag. Att 36V går ner så drastiskt är lite knepigt. Kolla serie dioderna till lampan
och glättnings elektrolyterna till 36V
