Jag hade tänkt bygga en laserpekare modell starkare i ett ficklampshus men blev lite skraj när jag provkörde dioden (den var himla stark), så jag byggde aldrig nåt av laserdioden.
Jag ska bygga en cnc fräs nu och väntar på delarna ska levereras och så plötsligt kom jag ihåg laserdioden som ligger i en låda.
4 watt duger väl för att gravera med, kanske kan jag bygga ihop något och sätta på fräsen så jag kan prova gravera?
Jag kan inte köra dioden kontinuerligt utan någon form av kylning men jag ska ha vattenkylning på cnc spindeln så om jag hade ett vattenkylt fäste för dioden kunde jag montera den bredvid spindeln och kanske gravera med den.
I så fall skulle jag behöva tillverka ett vattenkylt diodfäste/hållare i typ aluminium.
Det skulle kunna bli ett första projekt för fräsen dessutom
Tror ni detta kan vara genomförbart och skulle det funka att gravera med denna diod?
Här är en bild på den lilla modulen, ett av benen har tydligen lossnat men det är snabbt fixat.
