Vad är detta?
nullebulle
Re: Vad är detta?
Inlägg av nullebulle »
de e ju en sån här med blåa kläder ;-)
breflabb
Re: Vad är detta?
Inlägg av breflabb »
:D :tumupp:
ecc83
Re: Vad är detta?
Inlägg av ecc83 »
Efter att ha bytt ett antal elektrolytkondensatorer som var kortslutna har jag nu fått igång den och det är lite tidigt att säga att den fungerar men nu är det i alla fall hopp om livet. Kanal B verkar funka skapligt när jag testat med en liten högtalare på 8 ohm men på kanal A krävs full volym för att det ska gå att höra något. Vet alltså inte om den ger den effekt den ska ge ens på B kanalen men det blir tillräckligt mycket ljud på B kanalen för att det ska låta högt. Hörlursuttaget ger också rätt låg förstärkning och det är en himmelsvid skillnad mellan A och B kanalen.
Är det någon som kan tipsa om var jag ska börja söka felet på denna stora nivåskillnad?
breflabb
Re: Vad är detta?
Kolla relät som slår till A högtalarna. Utsignalen är ju det samma till både A och B
högtalarna. Det är bara två olika reläer till A-B
ecc83
Re: Vad är detta?
Inlägg av ecc83 »
Tack. Ska kolla detta. Det märkliga är att utsignalen på B utgången minskar till mindre än hälften när man kör på både A och B trots att det inte ligger någon last på A utgången? Kan inte riktigt fatta varför? Har någon nått tips på vad det kan bero på? Det verkar ju som sagt vara samma utsignal? ) Reläerna sitter längst ner till vänster på kortet.
ecc83
Re: Vad är detta?
Inlägg av ecc83 »
Fortsatt felsökning av denna finns i denna tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=92825
