frekvensomriktare eller speedcontrol 380v eller 220v
Postat: 26 september 2018, 09:54:00
av marcan
har en 220v/380v motor med vinkelväxel som snurrar ca 20varv/min och vill kunna ha ställbar hastighet från 1- 20 varv/min.
även köras åt båda hållen.vilken väg är enklast /billigast att gå ?
köra motorn på 380v med frekvens styrning
köra motorn på 220v med speedcontrol men hur löser jag höger o vänster varv ??
har bara elmotorn i nuläget
mvh marcus
Re: frekvensomriktare eller speedcontrol 380v eller 220v
Postat: 26 september 2018, 11:19:44
av hsd
Fasväxling , tex från r-s-t till r-t-s
Så väljer man tex. mellan upp och ner i traverser mm
Postat: 26 september 2018, 11:23:44
av H.O
Vad är det för effekt på motorn?
Jag har en känsla av att innan du har till/från, fram/back med kontaktorer och motorskydd så har kostnaden överstigit en enkel omformare som gör jobbet.
Jag vet inte vad du menar med "speedcontrol" men för en 3-fas asynkronmotor (som det är väl är eftersom du pratar om frekvensomriktare) så ÄR väl "speedcontrol" just en frekvensomformare?
Postat: 26 september 2018, 15:05:01
av marcan
jo antingen ska jag köra motorn på 220v och använda speed kontroll till hastigheten.men vet
inte hur jag kan ändra från vänster till höger varv.vill kunna köra åt båda hållen. eller
köra motorn på 380 v å då måste jag väl ha en frekvensomformare för att reglera hastigheten.
å då är det väl inga problem med att köra åt båda hållen.
bild på 220 speedkontroll och motorskylten
Postat: 26 september 2018, 16:11:48
av säter
H.O skrev:Jag vet inte vad du menar med "speedcontrol" men för en 3-fas asynkronmotor (som det är väl är eftersom du pratar om frekvensomriktare) så ÄR väl "speedcontrol" just en frekvensomformare?
Jag tycker inte den där ser ut som en frekvensomriktare.
Är den ens för 3-fas?
Postat: 26 september 2018, 16:24:16
av CPMS
Det är tydligen en "US-52 AC speed motor controller regulated speed forword backword controller 400W frequency conversion"
Någon enfas styrning från AliExpress.
http://www.aliexpress.com/item/US-52-AC ... autifyAB=0
Postat: 26 september 2018, 16:28:42
av marcan
kan man inte använda en sån om man kopplar motorn på 220v ??
Postat: 26 september 2018, 18:35:01
av TomasL
Den där gamla motorn skulle jag inte köra med omriktare, isoleringen i lindningarna klarar sannolikt inte switchfrekvenserna.
Och nej, du kan inte använda en enfasstyrning på en 3-fas motor, oavsett vilken spänning den är avsedd för.
Postat: 26 september 2018, 19:41:41
av marcan
ok.då testar jag en frekvensomvandlare då.motorn är nog inte så gammal.
hur vet jag vilken frekvensomvandlare som passar till motorn??
kan någon förklara vilka värden jag ska kolla på
Postat: 26 september 2018, 19:46:53
av TomasL
Jodå, motorn är mycket gammal, säkert 30-40 år.
Den tillverkades förmodligen innan 80-talet
Du väljer omriktare beroende på motorns driftström.
Postat: 26 september 2018, 19:47:31
av marcan
Alt skicka nån länk på en som passar.
Postat: 26 september 2018, 19:48:33
av marcan
hur kan du tro 30-40 år ??ja tippar på max 10
Postat: 26 september 2018, 19:52:37
av TomasL
Därför att det är en 380V motor, vi ändrade nätspänningen 1988, från mitten 80-talet tillverkades det inga 380V motorer, alla motorer tillverkades för 230/400V.
Postat: 26 september 2018, 19:55:33
av marcan
här kommer bild på motorn/maskinen
Postat: 26 september 2018, 19:58:23
av marcan
tror du inte att motorn kommer hålla med frekven styrning?den kommer köras ca 5-10sek åt gången .
