Trasig ugn, Bosch HMT 9656EU
Postat: 8 september 2018, 22:08:01
av Knut
Har en Bosch inbyggnadsugn som nu är ca 11-12år. För ett par månader sedan gick säkringen i micron sönder. Bytte den och sedan dess har den fungerat fint. Har dock låtit lite konstigt senaste dagarna och idag löste automatsäkringen i "propptavlan" ut. Återställde säkringen. Och vid nästa provkörning släckte den hela huset. Jordfelsbrytaren och säkringen till micron löste ut. Noterade även en blå blixt i själva micron. Har ännu inte öppnat och tittat på förödelsen i den.
Den är av typ HMT 9656EU.
Några tips? Gissar att första tipset är: Köp en ny... :-(
/Knut
Re: Trasig ugn, Bosch HMT 9656EU
Postat: 9 september 2018, 10:12:05
av Danny
Troligtvis Magnetronen. Har säkert även dragit med sig Invertern.
Postat: 9 september 2018, 12:01:22
av nifelheim
Min ugn sa poff ochlämnade en rökpuff samtidigt jfb släkte ner allt.
Då var det ett nätfilter som hade exploderat . Jag kopplade förbi det eftersom jag behövde ugnen och beställde ett nytt.
Det nya ligger fem år senare fortfarande kvar i skåpet bredvid ugnen men den fungerar utmärkt :)
Bilder?
Danny har förmodligen helt rätt, han har alltid det :)
Postat: 9 september 2018, 15:14:12
av Knut
Tack MadModder för flytten. Borde ha räknat ut det själv...
Öppnade upp och tog en titt...
Hittar bara 1 sak som är helt uppenbar. Tråden i säkringen har förångats.
Sedan är det en sak till som KAN vara något men jag kan för lite om dessa saker för att vara säker. Så jag tog ett par bilder.
Inverterkort komponentsida
Inverterkort undersida (eventuellt kan det vara något med lödningarna till kraftkomponenterna som sitter på kylflänsen.)
Vita kabeln i hörnet... Har legat emot benet på vad jag tror är en diod i hörnet.
Kan detta vara orsaken? Räcker det med att lägga på lite ny isolering. (typ krympslang) eller är det troligt att diverse andra komponenter har lämnat in?
/Knut
Postat: 9 september 2018, 15:58:41
av tecno
Snälla, lägg in bilderna här på forumet istället.
Postat: 9 september 2018, 19:51:01
av Danny
Där har du definitivt grundproblemet. Det är högspänningssidan.
Mät mellan + och - på diodbryggan för att se om igbt'erna klarat sig.
Postat: 9 september 2018, 21:07:49
av Knut
Ledsamt nog verkar jag ha totalkortis mellan plus och minus på likriktaren.
Kan det räcka med att byta ut IGBT:erna? Dom två andra komponenterna på kylflänsen? (förutom likriktaren) eller är risken stor att något annat har "följt med"?
En ersättningsmicro med liknande utseende och funktion ligger mellan 3 och 4 000kr. Så det finns lite spelrum för experiment.
/Knut
Postat: 9 september 2018, 21:13:45
av Knut
Missade funktionen för uppladdning av bilder. :oops:
Har fixat nu. Tack tecno för påpekandet. :tumupp:
/Knut
Postat: 9 september 2018, 21:17:42
av tecno
Tack, nu ser man vad det är i bilderna :tumupp:
Postat: 9 september 2018, 22:03:27
av Danny
Just den versionen av inverter har jag inte reparerat på komponentnivå.
Versionen efter har jag haft ca 30-40% lyckade reparationer. Största
problemet med dem var att även driv-ic'n strök med. Stort sett omöjliga
att få tag i. Hittade en som sålde på ebay, men visade sig vara counterfeit.
Jag har en inverter till din micro, som jag kan sälja för 500 + frakt.
Om det är av intresse. Ny inverter kostar 3000kr
Postat: 15 september 2018, 16:41:47
av Knut
Japp japp, nu är micron igång igen. :D
Med en fungerande inverter så funkar det igen.
Billig reparation.
Tack Danny för hjälpen.
/Knut
Postat: 15 september 2018, 21:16:12
av Danny
Perfekt. Gott att det hjälpte :tumupp: :)
Postat: 2 oktober 2022, 13:24:13
av Knut
Jaha och nu 4år senare har vi problem med samma vitvara igen. Den stannade med lite bränd lukt efter en längre körning av "bakad potatis".
Kontrollpanelen fungerar och den tycks starta när man trycker start men stannar själv efter ca 15sek. Ingen energi tycks överföras till matvaran i ugnen under dessa få sekunder.
Såhär innan jag öppnar. Vad kan man misstänka? Invertermodulen igen?
/Knut
Postat: 2 oktober 2022, 14:10:10
av Danny
Invertern är det vanligaste.
Postat: 3 oktober 2022, 08:00:35
av Knut
Hej igen,
Förra gången detta hände var det totalkortis i invertern. Den här gången verkar likriktaren hel och jag vet inte riktigt hur jag ska mäta på igbt:erna men det är i alla fall inte kortslutning mellan några ben.
Kan jag provköra mikron utan invertermodulen inkopplad för att försöka avgöra om det kommer fram 230v till invertern. Jag vågar inte testköra invertern lös utan skalet på microvågsugnen. Men kanske resten utan invertern. Vore ju tråkigt att skylla allt på invertern om den inte får någon ström.
Om jag förstår det korrekt så är det en matning 230v och sedan tre trådar som sköter om kommunikationen mellan "kontrollpanelen" och invertern.
Precis som på bilderna på den gamla modulen (från förra haveriet) så ser lödningarna till igbt:erna helt tokiga ut. Men jag har kontrollerat att det är kontakt mellan komponentbenet och ledningsbanan på kortet. Är därför ganska säker på att lödningarna är ok.
Frun meddelade att en lukt av bränt infann sig när det slutade fungera. Men jag hittar ingen tendens till varmgång någonstans på invertern. :(
/Knut
