GPIB Port - Hurdana kontakter skulle ni vilja ha?
Postat: 8 september 2018, 16:33:47
av AndersG
Anta rent hypotetiskt förståss att man hade en burk i labbet som hängde på GPIB bussen. Den har 3x8 individuellt adresserbara pinnar, en analog utgång 0..5V och en analog ingång 0..5V.
Liten låda, funderar på 2mm bananhylsor för PCB montering, men är öppen för förslag.
Re: GPIB Port - Hurdana kontakter skulle ni vilja ha?
Postat: 8 september 2018, 17:04:30
av limpan4all
2mm är udda men finns.
4mm är "standard" på alla labbplatser så det är vad jag skulle vilja ha för analogt in och ut.
För de 3*8 så är jackbara fjäderkraftplintar att fördraga typ 9 polig jackbar fjäderkraftplint i lämplig delning (jord och 8 utgångar) eller (jord och 8 ingångar galvansikt åtskilda från resten (optokopplareingångar)).
Jackbara för att då kan dom bytas om dom går sönder och man kan enkelt växla mellan olika uppställningar. Fjäderkraftplintar för att dom är snabba att ansluta till och dom riskerar inte att glappa efter ett tag samt så slipper man risken att korkade användar drar sönder skruvar...
Postat: 8 september 2018, 17:32:40
av AndersG
Problemet är att 4mm blir så stort. Kan du ge exempel (länk) till plintarna?
Postat: 8 september 2018, 17:43:10
av limpan4all
Dom är inte billiga men bra.
https://www.elfa.se/sv/hylsdon-raster-m ... simi=97.86
Sedan behöver du en grunddel också, jag förslår att du ringer Phoenix och får tips på vad du vill ha för deras webbsida är fullständigt oduglig och katalogen tar ett tag att få tag på...
Postat: 8 september 2018, 19:20:32
av AndersG
Ah, jo dessa har jag sett. Kablarna kopplas med fjäderklämmor id en och sedan trycks den på en 2,54mm stiftlist?
Postat: 8 september 2018, 19:29:39
av Fortran
Idc?
Vill man ha specialkontakt kan man ju laga själv.
Postat: 8 september 2018, 19:32:39
av limpan4all
Japp, Phoenix egen stiftlist att notera.
En annan fördel är att om man gör layouten rätt så kan man erbjuda olika prisvarianter, dvs olika kontaktdon i olika priskategorier från simpel skruvplint inlödd direkt på kortet till lödd grunddel och sedan får kunden välja vad dom vill bestycka den med.
För analoga ingångar så ser jag helst 4mm men samma plinttyp kan även användas här MEN då i ett annat poltal för att minska risken för felplacering av stickdelen.
IDC är fel, det är helt enkelt gärsgårdsserien och rent hobbybetonat...
Postat: 8 september 2018, 19:33:16
av gkar
Någon form av mångpolig kontakt som föreslagits, med kläm eller med skruv.
Så brukar jag alltid göra.
Det är alltid smidigt att kunna koppla ur alla poler med ett don utan att behöver fundera över hur det skall kopplas in.
Dessutom kan man ha flera labbprojekt man enkelt kan växla mellan!
Och så är det mycket enklare när man servar ett system
Postat: 9 september 2018, 10:59:16
av AndersG
Ah, denna stiftlist:
https://www.elfa.se/sv/stiftlist-90-ras ... p/14845715
Skall räkna på hur det ryms i morgon. Hade faktiskt några sådana Phoenix-kontakter i skrotlådan, dock inte 9-poliga.
Det betyder att jag kan ha en footprint för 2,54 och sedan sätter man dit enligt vad man anser sig ha råd med
Blir betydligt stabilare med Phoenix egna lister dock.
Postat: 9 september 2018, 11:51:17
av grym
hadde nog tagit Dsub hona
vill man kan man ta lösa stift och göra enkla kablar, eller en hankontakt och löda på vad man vill ha, lätt att byta sort av kablage på det sättet
Postat: 9 september 2018, 11:55:21
av limpan4all
Japp, glöm bara inte att den skall ha 1,2mm håldiameter medans en vanlig 0,64*0,64 bara skall ha ett 1,0 hål så en standard stiftlist blir betydligt sämre ur mekanisk synvinkel.
Att okså notera Phonix har BÅDE 2,50 och 2,54 delningsavstånd på de flesta produkter, välj rätt. Möjligen så kan en 2,54 stiflist passa alldeles fantastiskt med ökad mekansik stabilitet i ett 2,50 raster. Men det behöver du räkna på, NOGA.
DSUB hona är ett sabla skit i sådana här samhang. Jobbigt att byta ut enskilda ledare...
Postat: 9 september 2018, 15:53:48
av AndersG
Tack för tipset. Gjorde nyss footprints så jag skall ändra hålen till 1,2. Jag har denna nätta instrumentprofil på metervara:
Och tänkte använda den. Det ryms ett 100mm kort i spåret och om jag inte räknar fel så borde jag då få plats med 3x9pol och en 3pol för analog.
Postat: 26 oktober 2018, 19:55:21
av AndersG
Blev ju ganska bra det här
Förutom hålen för leddarna..
Postat: 26 oktober 2018, 21:02:02
av arvidb
Snyggt!
Postat: 26 oktober 2018, 21:26:56
av PeterH
Tips: du kan skapa riktigt snygga och billiga plåtar hos
Shaeffer.ag (har själv helt sluta borra och slipa fronter). Tanka hem
Front panel designer, skapa dina plåtar (med foto på fronten om du vill) och du får priset direkt i programmet innan du ens klickat på beställ
