RPi GPIO med pigpiod, vad gör jag fel?
Postat: 26 augusti 2018, 16:52:41
Jag testade i vintras att vifta med GPIO på RPi med pigpiod utan några problem. Nu skiter det sig helt.
Tyvärr har jag inte kvar SD-kortet med gamla programmet och miljön men det känns som om jag följer samma beskrivning.
Det här är programmet:
Det här är resultatet vid exekvering:
Och det här är filerna:
# v.0.0 test1.py
import time
import pigpio
pi = pigpio.pi()
if not pi.connected:
print('failed to connect')
exit(0)
pi.set_mode(0, pigpio.OUTPUT)
pi.set_mode(1, pigpio.OUTPUT)
while 1:
pi.write(0, 0)
pi.write(1, 1)
pi.write(0, 1)
pi.write(1, 0)
pigpio.stop()
root@pi3:/home/jan/python# python3 test1.py
Traceback (most recent call last):
File "test1.py", line 12, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pigpio.py", line 1340, in set_mode
return _u2i(_pigpio_command(self.sl, _PI_CMD_MODES, gpio, mode))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pigpio.py", line 975, in _u2i
raise error(error_text(v))
pigpio.error: 'no permission to update GPIO'
root@pi3:/home/jan/python# ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 jan jan 4096 Aug 26 16:38 .
drwxr-xr-x 9 jan jan 4096 Aug 26 15:34 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Aug 26 16:38 .test1.py.swp
-rw-r--r-- 1 root root 292 Aug 26 16:40 test1.py
