Ny elcykel där fart, tripp och distans inte visas på display
Postat: 24 augusti 2018, 14:50:04
av polar
Hej, ny på detta forum där det verkar finnas många kunniga medlemmar
Har som rubriken lyder nyligen köpt en elcykel, fatbike, med 750w baknavsmotor och utrustad med vridgashandtag
Väldigt nöjd med nya leksaken men för några dagar sedan under en tur i terrängen såg jag att fart, distans och trippvisningen upphörde att fungera
Kollade alla synliga kablage och även i "lådan" där en drös med kopplingsstycken finns samt controllern men allt verkade ok
Återförsäljaren i Sverige (Gbg) har lovat att skicka upp (Norra Sverige) en ny lcd-display i tron att det är fel på denna vilket jag ställer mig tvivlande till eftersom allt annat fungerar, någon här som har något tips?
Re: Ny elcykel där fart, tripp och distans inte visas på dis
Postat: 24 augusti 2018, 15:18:32
av papabear
Min cykel (Cresent) tar hastigheten från magnet på bakhjulet som en vanlig cykeldator.
Men då har jag mittmotor, på fruns som har navmotor i framhjulet har jag inte sett nån extern magnet.
Jag vet inte om det kan sitta en magnet i motorn som lossnat, eller om man kan känna av från motorn i sig. Eller jag vet att man kan, men jag har ingen aning om hur det är löst i ditt fall.
Det kan väl vara fel på din display, men jag min gissning hade varit sensorfel. Men får du en ny display är det väl bara att testa att byta.
Postat: 24 augusti 2018, 15:40:19
av l2t
Är displayen helt nedsläckt eller visar den siffrorna utan funktion?
Postat: 24 augusti 2018, 15:51:03
av polar
Tydliga fina 00,0km/h tripp 0,0km distans 47km där gormet började
Postat: 24 augusti 2018, 15:55:22
av polar
Om jag har bakhjulet i luften och kör så hörs ett tydligt "tapp tapp", räknar varv, men det hör jag inte under färd så det ljudet kan ha funnits innan oxå
Postat: 24 augusti 2018, 19:24:45
av l2t
Har du någon Magnet på fram eller bakhjul?
Om inte så känner den förmodligen av alla värden från motorn.
Något avbrott i någon kabel eller annars fel i mätaren eller i kontrollboxen.
Vi får se när du får den nya mätaren.
Postat: 24 augusti 2018, 20:14:54
av polar
Nej ingen magnet i fram eller bakhjul, enda elkablaget är det som kommer från bahhjulsaxeln
