Sida 1 av 4
Reparation av kenwood ka-7100
Postat: 23 augusti 2018, 22:29:08
av nomis_82
Hej har nyligen kommit över en kenwood ka-7100 som inte fungerar.
Har kommit så långt att jag hittade grundfelet. Så fort man slog på strömbrytaren så gick en säkring, närmare bestämt F4. Efter lite felsökning upptäckte jag att en bit av chassit som låg emot banorna på kortet hade gjort kortslutning se bild.
Efter att jag böjt bort plåtbiten så går inte säkringen längre men jag får inget ljud varken i högtalare eller hörlurar. Har mätt upp 47v och -47v vilket visade 48V och -48V. Anslutning 7 och 8 på poweramp schemat i servicemanualen visar också -28V och 28V.
Hade varit trevligt att få liv i den men vet inte riktigt vart jag ska fortsätta . Vad kan ha tagit skada? Jag har hittat en servicemanual här
https://elektrotanya.com/kenwood_ka-710 ... nload.html
Och lite bilder
Re: Reparation av kenwood ka-7100
Postat: 23 augusti 2018, 22:42:53
av Jolles
Hör du om det dära stora svarta 24v reläet klickar till? Brukar höras ganska tydligt efter några sekunder.
Prova också att vicka lite på några (vanligen stora) komponenter och kika undertill om lödningen gett med sig, har sett sånt ganska ofta i gamla stärkare.
Postat: 23 augusti 2018, 22:53:35
av breflabb
Har du +28V och -28V?? Den skall finnas där hela tiden
Postat: 23 augusti 2018, 23:39:48
av nomis_82
Tack för snabba svar. Relät klickar inte så något där stämmer nog inte. Om jag mäter mot jord så får jag 49v både före och efter spolen. Men det borde vara 21V efter spolen om jag fattat schemat rätt och relät borde då vara trasigt. Undra om något mer är skadat.. 28v och -28v funkar
Postat: 24 augusti 2018, 06:29:26
av Janson1
Slut-transistorernas mittspunktsspänning skall vara 0 volt innan reläet får slå till. Använd samma referenspunkt och mät detta.
Postat: 25 augusti 2018, 11:53:42
av nomis_82
oki ursäkta min okunskap
men slut-transistorn vilken är den?
Postat: 25 augusti 2018, 12:39:49
av peo007
Det är 4st sluttrissor
Qe27 - Qe30
Postat: 25 augusti 2018, 13:27:16
av nomis_82
oki då har jag mätt lite från jord (5) till de olika benen.
Q30 B46,4V E46,8V C-49,2V
Q28 B47,6V E47,1V C49,3V
Q27 B47,2V E46,5V C48,9V
Q29 B46,0V E46,6V C-49,2V
Postat: 25 augusti 2018, 16:44:24
av peo007
Det gulmarkerade området är mittpunkten mellan sluttrissorna på ena kanalen
(där ska det vara 0 Volt)
Dina värden på Emittrarna visar att något är fel, (troligtvis sluttrissorna och/eller drivtrissorna)
mät och kolla de övriga spänningsreferenserna som är angivna i schemat runt slutsteget.
Postat: 25 augusti 2018, 19:21:30
av breflabb
I manualen på sidan 15-16 så har du anvisningar hur man ställer in tomgångsströmmen.
Postat: 25 augusti 2018, 23:52:53
av nomis_82
Sådär .. nu har mätt lite se värden i bilden
Någonstans i den övre delen i mitten känns det ju som de inte står helt rätt till..
Postat: 26 augusti 2018, 06:44:16
av Janson1
Ligger bägge kanalerna lika mycket fel eller bara den som du skrivit in mätvärdena på? Annars så kolla runt Qe13 och dess pot, verkar kunna vara upphov till felet?
Postat: 26 augusti 2018, 07:05:06
av peo007
Här har du mittpunkten på andra kanalen, den är ju också trasig enligt dina värden på Emitterspänningarna
Löd loss sluttrissorna ( 4st ) och ohm mät dessa.
Postat: 26 augusti 2018, 23:31:30
av nomis_82
På den andra kanalen så är värdena ungefär lika där nere som däruppe.. se bild.
Har ingen speciell mätare för transistorer men mätte med en multimeter .
Fick ingen direkt kortslutning på transistorerna men värdena är ju inte direkt lika mellan transistorerna så något är ju inte rätt se bild längst ner.
Värdena är mellan alla ben åt båda hållen.
Är kanske nästa steg att löda loss lite andra transistorer och testa dem?
Tack för all hjälp så långt.
Postat: 26 augusti 2018, 23:48:54
av breflabb
Dom här värdena stämmer inte alls. Åt ena hället kan dom stämma men inte
om du vänder på mätsladdarna. B-E åt ena hållet skall vara ganska lågt.
Däremot C-E skall vara mycket högt i båda riktningar. Men utan att löda loss så kan
det vara något lägre.
