Lådbil YLV065
papabear
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av papabear »
Märkligt, jag kan spela upp den i den inbäddade spelaren, men inte via länken.
Jag ska prova att lägga över klippet till datorn och ladda upp där.
papabear
Re: Lådbil YLV065
Nu tror jag den ska funka va?
I klippet kör hon inte full gas, så det finns lite mer att ge. Men, till nästa säsong bör man nog fundera på ett bättre batteri.
Re: Lådbil YLV065
Jajamensan, häftigt att få se denna rulla :tumupp:
Gimbal
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av Gimbal »
Snyggt. :tumupp:
arvidb
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av arvidb »
En sån där hade ju varit superkul att ha när man var i den åldern! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Magnus_K
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av Magnus_K »
Haha, läckert!
Väl utfört arbete! :bravo:
Palle500
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av Palle500 »
Kul och bra jobbat. Tänk om man haft en sådan när man var pojk.
Man fick ta barnvagnshjul och 2meter bred styrbräda för att den inte skulle bli för direktstyrd.
Som motor fick man ta hjälp av gravitationen.
X-IL
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av X-IL »
Snyggt! Tyckte jag kände igen parkeringen, sen kollade jag på din angivna ort i profilen och insåg att jag var på den parkeringen i lördags :)
papabear
Re: Lådbil YLV065
Å du kom inte o sa hej?! Jag var ju t.o.m. ute o fixade i trädgårn.
(Inte för att du vet vem jag är eller vilket hus jag bor i, mene det är ju alltid trevligt att träffas :) )
Tack för applåderna, jäkligt skönt att man börjar kunna se ett slut :shock:
Har uppdaterat första inlägget med slutfixlistan.
Nästa gång jag kommer förbi biltema ska jag nog plocka upp en gummituta.
Borde ha letat efter en billig eltuta på veteranmarknaden i helgen, men det tänkte jag inte på.
Fick en tvättpåse som skulle avvecklas av frun. Duger nog bra till LeCanard-stänkskyddet fram och bak.
X-IL
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av X-IL »
Nej precis, och inte hejade jag på dig på veteranmarknaden på söndagen heller (av samma anledning) :)
Sverige
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av Sverige »
:tumupp:
tingo
Re: Lådbil YLV065
Inlägg av tingo »
papabear
Re: Lådbil YLV065
Vädret börjar ju bli så pass att det är dags att ruska liv i bilen igen, och framför allt försöka färdigställa den.
Först ut blev att kika lite på varför ena bakhjulet verkade lite krokigt.
Visade sig att yttre lagret var väldigt dåligt samt att hela lagerhuset, eller vad man ska kalla det, har lossat från fälgen och roterar ganska fritt.
De kassa lagren bytte jag mot printade bussningar i och med att det inte är tänkt att det ska rotera där i alla fall. Med fälghalvorna ihopskruvade kläms yttre bussningen något så det blir nog fortfarande lite diff av det. Får se hur bussningen står sig.
papabear
Re: Lådbil YLV065
Under vintern har nyckeln till huvudbrytaren gått och gömt sig. Nyckeln fanns att köpa som reserv hos ClasO, men nu har den utgått.
Dock är det en enkel modell, så jag mätte lite och skrev ut ett testex, som funkade på första försöket :shock: .
Lite tungt att vrida bara cylindern med fingrarna, så jag gjorde ett huvud också.
Klar om ca 30 min.
Hålen är för M3 och kroppen är 25mm (test 30mm), för referens.
edit: bild på färdiga nyckeln.
