Utslitet lager i AC'n
Postat: 13 augusti 2018, 12:23:20
av tronik
Jag har en fundering om AC'n i bilar. Kompressorn i dessa brukar ha en markant kortare livstid än bilarna i övrigt, i allmänhet. Då tänker jag så här: Om jag på något sätt fäster en kontaktmikrofon på AC-kompressorn och kopplar mikrofonen till en mikrofonförstärkare, typ Welleman eller något liknande lågbudget, kan jag då få ut en "varningssignal" om lagret i kompressorn börjar att låta? Jag tänker mig att jag behöver inte höra ljudet, det räcker med t.ex att en lysdiod börjar blinka av missljudet.
Samma anordning borde ju gå att använda var som helst i en bil där man misstänker att något är slitet och ger missljud. Bara man kan fästa den på ett bra sätt. I många fall krävs det ju att man kör med bilen för att missljud skall uppstå. Då är det inte så lätt att bara öppna motorhuven och titta.
Kontaktmikrofoner brukar kosta några tior och en Welleman byggsats kostar ett par hundralappar. Kan man begränsa frekvensen på missljudet så man bara hör (ser) det misstänkta?
Re: Utslitet lager i AC'n
Postat: 13 augusti 2018, 12:48:39
av GFEF
Är en etablerad patenterad metod för kontroll av rullnings lager.
https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6tpulsmetoden
http://www.maskincenter.com/tjanster/lagerkondition-spm
Men panten tid borde gått ut för mist 10 år sedan så billigare kopior kan säkert finnas.
Och principen dokumenterad i patent ansökan.
Postat: 13 augusti 2018, 17:23:39
av tronik
OK! Tack för det. Kul på sitt sätt att någon har tänkt samma sak som jag.
Postat: 13 augusti 2018, 20:30:49
av TomasL
Att man får lagerhaveri är extremt ovanligt, största problemen med AC i personbilar är läckage, oftast pga sönderergade kondensorer och förångare.
eventuella kompressorhaverier beror för det mesta på att okunniga har försökt "fixa" den, och då är det oftast kolv-sallad som är resultatet.
Postat: 13 augusti 2018, 20:40:23
av Henry
Ford Fokus -01, kompressor och allt funkar perfekt inget någonsin bytt enda är att den läcker aningen lite gas för kondensorn fram ser inte vacker ut.
