Likadant som en strömförsörjd USB-hubb med en sådan här?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Om jag ansluter en sådan här emellan porten och hubben, motsvarar det då en strömförsörjd USB-hubb?:
Självklart ansluter jag den extra USB-hanen til tex en USB-laddare eller annan 5-volts källa.
/D
Re: Likadant som en strömförsörjd USB-hubb med en sådan här?
Det går inte att svara på eftersom det där inte är en standardiserad koppling enligt USB-standarden.
Troligen motsvarar det inte en strömförsörjd USB-hub eftersom kontakten antagligen inte har nån elektronik i sig. Det brukar ofta vara så att ena hanen bara har power-trådarna anslutna (inte data).
daspunner
Nerre skrev:Det går inte att svara på eftersom det där inte är en standardiserad koppling enligt USB-standarden.
Ja så är det.
Den funkar bra om man vill använda en extern HDD tillsammans med en Tablet/Lur och en OTG-port som inte har ork nog o driva den själv. Ansluter man då fel hane händer ingenting.
MadModder
Inlägg av MadModder »
De där är till för att ta ström från två USB-uttag i samma dator när bara en port inte kan driva t.ex en extern hårddisk. Kabeln tar alltså hälften från varje kontakt. Det borde sitta något liknande ett par dioder där i, för parallellkoppla matningen från två portar är inte bra.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Var inte frågan om man kunde använda den som strömförsörjd USB-hubb ? Ansluter man då powerhanen till power och datahanen till data borde det fungera ? (mottagaren tar bara den ström den behöver ?)
MadModder
Nja... det man ansluter förhandlar fortfarande med datorn hur mycket ström som kommer att kunna ges ut. Kabeln i sig kan aldrig bli en hub. Men har man en extern hub (edit: en dum hub utan egen förhandling), som lite fult drar allt vad den kan från USB-kabeln utan att snacka med datorn, då går det troligen att ansluta en extra 5V-källa på tunna kabeln och plugga i sina hungriga tillbehör i huben.
De strömförsörjda hubar jag sett har dock inte haft en USB-kontakt för den extra kraften, utan en vanlig DC-kontakt och en till detta avsedd trafo.
Om det skall plockas mer än 500mA ur en USB-anslutning, så sker en förhandling mellan enheten och hubben, om hur mycket ström hubben kan ge.
Eftersom kabeln inte kan förhandla med den anslutna enheten, så funkar det inte.
edit, madmodder han före
Hobbyisten
Gått bort
MadModder skrev:Kabeln i sig kan aldrig bli en hub. Men har man en extern hub (edit: en dum hub utan egen förhandling), som lite fult drar allt vad den kan från USB-kabeln utan att snacka med datorn, då går det troligen att ansluta en extra 5V-källa på tunna kabeln och plugga i sina hungriga tillbehör i huben.
Trodde just det var detta TS ville ha, men man kopplar väl inte en hane till en hona för att sedan koppla till en hane igen utan att det verkligen sitter nåt strömkrävande i mottagaränden :)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har gjort en egen för att mata extra ström till telefonen när jag kopplar den till min Banana Pro, som 3G-modem.
TomasL skrev:Om det skall plockas mer än 500mA ur en USB-anslutning, så sker en förhandling mellan enheten och hubben, om hur mycket ström hubben kan ge.
Ännu värre, en USB-enhet får inte dra mer än 100 mA utan att ha förhandlat om det.
Low-power devices (such as a typical USB keyboard) may draw at most 1 unit load (1 unit load is 100 mA for USB devices up to USB 2.0, while USB 3.0 defines a unit load as 150 mA), and all devices must act as Low-power devices when starting out as unconfigured.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power
Så en sån där kabel kan alltså inte ge mer än 100 mA extra om den ska följa USB-standarden (500 mA på den kommunicerande porten och max 100 mA på den icke kommunicerande).
Och den enhet som ansluts till honan kommer ju bara att kommunicera med 500 mA-porten så enheten kommer inte att känna till att den kan dra mer än 500 mA. Så det är verkligen ett "hack" som inte är särskilt tillförlitligt.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag har kört ett liknande "hack" i drygt sex år nu. En RPi 1B och en 2,5" Seagate på 230G. Funkar fint. Jag tror inte det förhandlas på "kraftkabeln".
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
I praktiken så är det sällan ett problem att dra åtminstone 500mA utan förhandling dock.
Har sett många konstruktioner och även gjort ett par egna där man inte har något annat än fast strömbegränsning på 0,5-2 A, antingen med "riktig" krets för ändamålet med felindikering, switch osv, eller bara rakt på med en säkring/polyswitch.
Jag trodde en tanke med den där förhandlingen var att man kan bygga en produkt som totalt bara kan ge kanske 700 mA, men ändå ha 4 USB-portar eftersom systemet håller reda på hur mycket ström som tas ut och nekar mer uttag om det redan tas ut 700 mA?
Att då ta ut 1000 mA men bara ha förhandlat om 600 mA (eller 500 + de 100 oförhandlade) borde ju kunna ge problem...?
Men det är klart att bygger man produkten för att kunna ge 500 mA på alla portar samtidigt så spelar det ingen roll. Men det är det jag undrar om man verkligen gör?
