Metallsvarv - CJ18A-tråden
Re: Metallsvarv - CJ18A-tråden
Många chuckar har egenheten att backarna spretar utåt.
Då fastnar detaljen bara längst in.
Du får kolla detta.
Och medicinen till detta fenomen är att slipa in backarna.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Om man skall slipa backarna som bara spänner längst in, så måste det ju spännas isär i ytteränden när man slipar. Hur gör man det enklast?
Glenn skrev: 22 oktober 2020, 08:03:36 Priset vet vi ju inte innan auktionen är avslutad :)
8201:- gick boneheads svarv för f.ö.
SeniorLemuren skrev: 5 november 2020, 10:44:48 Om man skall slipa backarna som bara spänner längst in, så måste det ju spännas isär i ytteränden när man slipar. Hur gör man det enklast?
På mina chuckar svarvar jag alltid ett "knäppe" längst ut på backarna.
Detta är mycket användbart vid uppspänning av bitar.
Då kan man spänna fast en liten ring i detta "knäppe" när man slipar eller svarvar in backarna.
jihe
Inlägg av jihe »
Skulle jag slipa in en sån här liten chuck skulle jag nog fundera på att borra ett hål med hm-borr i varje back, så att det går att spänna en ring mellan tre stift.
Jag har gjort så på kompisens chuck.
Även det fungerar.
jihe skrev: 5 november 2020, 11:22:01 Skulle jag slipa in en sån här liten chuck skulle jag nog fundera på att borra ett hål med hm-borr i varje back, så att det går att spänna en ring mellan tre stift.
:tumupp:
SeniorLemuren
Det var precis det jag tänkte. Bra, då får det bli så. Hoppas backarna inte är för hårda att borra i.
Tror nog att de bara är ythärdade.
Kulla
Inlägg av Kulla »
SeniorLemuren skrev: 5 november 2020, 14:51:20 Det var precis det jag tänkte. Bra, då får det bli så. Hoppas backarna inte är för hårda att borra i.
Gärna lägg någon bild om du gör det.
Jag har bytt alla lager på min nu, så tänker jag innan jag sätter ihop den, att fixa ELS, har allt hemma redan så det blir det med
säter skrev: 5 november 2020, 10:58:45 På mina chuckar svarvar jag alltid ett "knäppe" längst ut på backarna.
Md risk för att låta dum men.. knäppe ? hål var då ? ring hur då ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ringen är för att kunna spänna inåt när man slipar in backarna. Om man då har borrat in hål i ”toppen” backarna där man kan stoppa i cylindriska pinnar, då kan man spänna runt ringen med pinnarna och ha hela backarnas insida fri.
Det är svårt att förklara med ord.
Jag ska se om jag orkar gå ut i hobbyrummet och ta en bild på svarven.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Glenn skrev: 28 oktober 2020, 09:03:40 En sak jag inte riktigft lyckas förstå vad problemet är.
Tar du inte fler skär på första sidan? Sen bara ett på sida 2? Sista skäret behöver vara likadant om diametern ska bli densamma.
Även om du får maskinen att svarva samma diameter så kommer det bli en kant om du vänder den då chucken inte spänner in biten i centrum på maskinen.
