Metallsvarv - CJ18A-tråden
arvidb
Re: Metallsvarv - Unimat SL - något att satsa på?
Inlägg av arvidb »
Från Amadeal idag: "Apologies this has happened we will get this all resolved as soon as we can." Så det låter ju bra.
Jag funderar på rengörning och smörjning... detta med olika sorters fett och oljor känns verkligen som en jungel. Det verkar finnas oändligt många typer som dessutom kallas olika saker i olika delar av världen, så rätt svårt att googla på!
För rengörning: lampolja (inspirerad av DennisCA) för metalldelarna och varmvatten + yes för plastdetaljer? Små mängder då så att man kan suga upp det och slänga i soporna (resterna ska ju inte ner i avloppet). Och jag bor ju i lägenhet så att hantera diesel och liknande funkar inte. "Gripen kemiskt ren bensin" stinker så att jag inte kan hantera det.
Ytterligare rostskydd kanske inte behövs om man sedan bara torkar av lampoljan? :?:
Smörjning: Gulfway 68-M för gejdrarna. Är litiumbaserat universalfett "KP 2 K-30 DIN 51502" rätt för kugghjulen (spindelväxellåda samt längsmatningen, båda med både plast- och metallkugghjul)? Funkar det även till ledskruvarna?
Det finns en oändlig mängd foruminlägg på nätet med folks erfarenheter av olika sorters fetter i olika tillämpningar - jag är dock intresserad av om någon här faktiskt vet vad som bör funka bra. Alltså att man har kunskap om hur olika fetter fungerar teoretiskt och varför ett visst fett bör funka bra i detta fall. Inte meningen att låta gnällig men ett par sidor "åsikter" om detta är inte till hjälp. ;)
Jag använder vanlig diesel till rengöring av metalldelar, även i UL tvätten.
Gejderolja = OK
Vanligt universal fett fungerar bra.
Långtids skydd för metall använder jag spray CRC SP350
jihe
Inlägg av jihe »
WD-40/5-56 och motsvarande gillar jag att rengöra med, parfymeringen gör det lite trevligare. Det är väl i princip fotogen, parfym och olja ungefär i den ordningen.
stenD
Inlägg av stenD »
Vid rengöring av gokartram så satt kedjeoljan på ram delarna runt om fast som tusan, körde med bensin först och det var lite gnidande för att få bort gucket. En person rekommenderade wd40 och det var bara spruta på räkna till fem och torka bort och så luktar det ju bättre än bensin :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
I förrgår monterade jag isär chucken, avgradade den med våtslippapper och gjorde rent med hushållspapper, tops och 5-56 (mycket svart blev det!). Öppnad ser man att den är helt torr och att det är en millimeterstor glipa längs periferin av det stora kugghjulet som spånor kan komma in genom. :-/
Igår blev det en vända till Clas Ohlson och inköp av lampolja, fett och en plastlåda som borde funka att tvätta delar i.
Idag kletade jag på lite fett med en tandborste och skruvade ihop.
Pyttelite fett på backarnas glidytor också:
Innan var den besvärande trög att använda och papper, trasor, handskar med mera fastnade i den på grund av de vassa kanterna. Nu kan man dra runt chucknyckeln med pekfingret och inget fastnar. Klar förbättring. :)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Vilken fett körde du, universal lithium eller?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Japp, CRC Multi Grease/Universalfett, samma som länkades tidigare i tråden. Ur tekniska databladet:
"CRC Universalfett är ett EP (tål extremt höga tryck)-litium, tvålbaserat fett för rullager och glid(kontakts)lager inom alla vanliga hastighetsområden. De kemiskt aktiva EP tillsatserna gör fettet lämpligt för tillämpningar med stora stötlaster och vibrationer."
Jag mailade faktiskt CRC och frågade om det var lämpligt. De har ingen aning verkar det som, men skickade i alla fall databladet som svar. :roll:
Är det så bra att göra jobb på maskinen ifall det blir så att amadeal vill ha tillbaka den och skicka en ny ?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Nej. Men jag har svårt att se hur en sån återsändning skulle gå till. Jag bor ju i lägenhet, så de skulle behöva få till något slags kombinerad leverans och upphämtning där vi lastar av nya svarven från pallarna, lastar på den gamla, och det hela tas med direkt igen av speditören. Det verkar så väldigt mycket krångligare än att bara skicka ett tvåkilos paket med reservdelar med normal post...
Men vill de verkligen lösa det på det sättet så får de väl plocka loss chucken från den nya svarven innan de skickar den då.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Lite off topic kanske men nu har jag beställt profiler till en bänk att ha svarven på också. Det blir en lite udda storlek: 550 djup, 900 hög, 1000 bred, och så tänkte jag en 600 mm djup träskiva ovanpå. I princip samma konstruktion som denna, men med 60x30-profiler och lite stabilare "sammanbindningselement":
Beställt från DOLD Mechatronik.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det blev en komplett återbetalning ("full courtesy refund") via Ebays Global Shipping Program. :shock: Lite overkill kan man tycka, men jag klagar inte. :mrgreen:
Så nu funderar jag på om jag kanske borde köpa en riktig, sluten elektronikbox åt kretskorten istället för att köpa en helt ny styrbox. Styrboxen verkar innehålla tre kretskort: ett "filterkort", ett motorstyrningskort och ett litet kort för displayen. Filterkortet och displaykortet mår nog inte så bra efter smällen, men den dyra motorstyrningen sitter monterad på en aluminiumvinkel och har eventuellt klarat sig. I så fall kan jag ju köpa nytt filterkort + displaykort bara. Det blir dock en del jobb med att löda loss och flytta alla knappar och sånt, och bygga en ny låda. Hmm...
Kulla
Inlägg av Kulla »
Som om det är inte tillräckligt pill med den som den är :D
arvidb: du fick alltså svarven gratis ? ..även om dne var transportskadad ?
Jackpot isåfall :)
Innebär detta att du inte behöver skicka tillbaka nåt och får alla slantarna tillbaka?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
arvidb skrev:Det blev en komplett återbetalning ("full courtesy refund") via Ebays Global Shipping Program. :shock: Lite overkill kan man tycka, men jag klagar inte. :mrgreen:
Ibland ler lyckan, vilken vändning från trasig elektronik till att få en helt ny, nästan hel svarv hemkörd för 0:-!
arvidb skrev:Så nu funderar jag på om jag kanske borde köpa en riktig, sluten elektronikbox åt kretskorten istället för att köpa en helt ny styrbox. Styrboxen verkar innehålla tre kretskort: ett "filterkort", ett motorstyrningskort och ett litet kort för displayen. Filterkortet och displaykortet mår nog inte så bra efter smällen, men den dyra motorstyrningen sitter monterad på en aluminiumvinkel och har eventuellt klarat sig. I så fall kan jag ju köpa nytt filterkort + displaykort bara. Det blir dock en del jobb med att löda loss och flytta alla knappar och sånt, och bygga en ny låda. Hmm...
Investera besparingen i digitala skalor?
