Kylskåp i sommarstuga
Biker
Re: Kylskåp i sommarstuga
Inlägg av Biker »
GastonDeVille skrev:
Teknikern skrev:En gammal motionscykel med påbyggd generator, då får man göra skäl för den kylda ölen iallafall. :lol:
Skulle bota många alkoholister :rofl
Jag gått 27km i sträck med 30kg på ryggen för ett kallt sixpack. I en campngbastu
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
"Åt var och en efter behov"
Jag kollade lite snabbt på snåla kylskåp. Ett litet A+++ skåp med frysfack skulle enligt soec klara sig på i snitt 19W. Det förutsätter väl att det knappt öppnas antar jag. Men det borde funka att drivas med en solpanel och några batterier under sommaren.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad hade de räknat med för rumstemperatur? En stängd liten stuga med lite isolering i soligt läge misstänker jag kan bli rätt varm?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fast här pratar du om fullstort och drivs med 230V gissar jag - då kan du lägga på 10 Watt till för växelriktaren under drift + vad det drar i tomgång.
Problemet med vitvaror för hushåll är att de vill ha hejdundrande startström vilket i regel innebär växelriktare på ~1kW för att orka starta fast kompressorn bara är på 50-90 Watt - därav ganska mycket förluster på växelströms sidan för att växelriktaren är stor gentemot den kontinuerliga förbrukningen och en rätt hög tomgångsförbrukning när kompressorn är avstängd.
GastonDeVille
Jo, ekvationen blir djupare för varje gång man kastar in variabler.
Billig vanlig 220 V kyl vs "lite" dyrare batteripack och solcellanläggning. :humm:
En snabbsökning på en invertermed sinusspänning i rimlig storlek gav en tomgångsförbrukning på under 0,5A och 85% verkningsgrad. Det blir lite mer, men inte markant mycket mer.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Fast en liten båtkyl drar inte 50W i snitt, det ligger mer åt 10-15W.
Sen beror det naturligtvis på hur man använder det. Trycker man ideligen in litervis med dricka som ska kylas blir det förstås andra siffror.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Helt rätt angående båtkylar i tidigare inlägg.
Ett exempel: Waeco CDF 26
Strömförbrukning ca 35 watt (när kompressorn går)
0,44 Ah/h vid +20 °C omgivningstemperatur,
0,67 Ah/h vid +32 °C omgivningstemperatur,
Procentuell drifttid
15 % vid 20 °C omgivningstemperatur
19 % vid 32 °C omgivningstemperatur
(alla värden vid +5 °C innertemperatur inuti boxen)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vad är vitsen med att skriva Ah/h (ström gånger tid delat med tid)?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Pedagogisk övertydlighet antagligen. Medelström i Ah/h eftersom att batteriets kapacitet anges i Ah och toppström i A för att säkringen anges i A.
Så att t.o.m. en båtägande civilekonom förstår. :D
den satt bra :rofl
