Vågutbredning Rundradiostation - 500W 3,5 mil
Yessian
Inlägg av Yessian »
Hej,
I Linköping sitter antennen på US, kanske 50-60 meter upp på taket.
Det är då Radio Östergötland som sänder med en effekt på 500W.
Konstigt är att räckvidden bara är 3-4 mil.
98 MHz FM.
Kommer man längre från Linköping blir mottagningen dålig.
Nyare bilstereos/radios ställer om till en starkare signal från annan sändare.
Men 500W borde ju nå flera hundra mil ?
Kan det vara jordens krökning som är problemet ?
Signalen fortsätter mycket längre, men inte vid marken utan högre upp i atmosfären...
/Rikke
Biker
Re: Vågutbredning Rundradiostation - 500W 3,5 mil
Inlägg av Biker »
Inte på dom frekvenserna - spelar ingen roll fast man ökar effekten till 50000W - räckvidden ökar bara marginellt
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Inte så långt ifrån men enligt https://www.teracom.se/privat/radio/fre ... ler-radio/ sitter antennen på vattentornet.
Yessian
Inlägg av Yessian »
Det stämmer ju att det är jordens krökning som sätter räckvidden.
Skriver jag in 80 meter upp för antennen som det kan vara på US eller vattentornet,
så blir räckvidden drygt 3 mil.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Yessian skrev: Men 500W borde ju nå flera hundra mil ?
Du är galen! :D
Skämt åsido, men kuperad terräng kan spela in, dessutom är antennen kanske inte rundstrålande.
ds77
Inlägg av ds77 »
http://www.ve2dbe.com/rmonline.html
Den här tar hänsyn till terrängen och lite fler saker. Dock kan man inte räkna med rundradiobandet, men tar man bara ett närliggande band får man i alla fall en uppfattning.
Kan tillägga att jag dagligen lyssnar på en station som förmodligen sänder med mindre än 50W och den når unhgefär 7 mul innan den försvinner pga att man kör bakom ett berg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Var på powermeet i Lidköping. De sände speciell powermeetradio. Lyssnade på den hela vägen hem, signalen försvann bara en gång och sista 500m innan jag kom hem. Jag har 10 mil bilväg till Lidköping.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hakade upp en inverterad slooping v antenn på nocken på ett hus. Rattade in runt 105 olika frekvenser, antecknade alla och identifierade lättast de som presenterade var nyheterna kom ifrån. Rattade till och med in en dansk rundradio! Bra antenn och bra konditioner och det hörs mer än man anar.
Biker
Inlägg av Biker »
Vädret i nuläget ger överräckvidder på vhf/uhf bandena ganska saftigt
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Japp värmen påverkar en en del. När jag var tonåring på 80-talet brukade jag haka på en egen antenn på tv:n på somrarna och fick ofta in både norsk och finsk tv med stadig mottagning i stockholmstrakten.
prototypen
Inlägg av prototypen »
I Umeå har jag på en vanlig FM radio hört BBC.
Polsk TV har också tagit sig genom etern.
Protte
I mina unga dar hemma i Vasa på 60 talet så tittade vi på RAI under varma sommardagar, farsan hade rotor och antennen var en *DC-3:a :mrgreen: * VHF kanal 2 eller om det var 4 som användes för att glo på TV från Vännäs. Det fanns annat också i etern men Italienska RAI kom in riktigt bra ibland.
prototypen
Vännäsmasten står egentligen i Överboda och sände på kanal 2.
Har sett de stora antennarrangemangen som var på Finska sidan i svenskbygderna för att se svensk TV.
Här behövdes bara en antenn för band III på taket för att se finsk TV.
Protte
Den första antennen gubben byggde hade Bambu som grundstomme och alurör som element. Vill minnas att vi hade 16m maströr eller om det var 24m och 2 stagnings nivåer.
