Nybörjarfråga angående pinout på Arduino Mini Pro och Nano.
Postat: 4 juli 2018, 22:06:22
av daspunner
Jag håller på o lära mej Arduino (tror jag). Har dock en fundering kring Arduino Mini Pro och Nano.
Motsvarar siffrorna inom paranteserna på bilden nedan som är en "Nano" detsamma som siffrorna på bilden allra längst ner som är en "Mini Pro"?
Nano
Mini pro
/David
Re: Nybörjarfråga angående pinout på Arduino Mini Pro och Na
Postat: 4 juli 2018, 22:18:48
av Glattnos
Troligtvis "nej" eftersom det inte verkar stämma. Vänster sida verkar ju stämma uppifrån och ner men på höger är det lite annorlunda.
Postat: 4 juli 2018, 22:36:16
av Lennart Aspenryd
Om du läser på så ser du att det finns dubbla funktioner på Mini Pro som du själv bestämmer!
Därav skillnaden. Kan det hjälpa dig?
Postat: 5 juli 2018, 00:04:38
av jah
D2 uppe motsvarar "2" på nedre, D3 = "3" osv. Numren inom parantes är bara ordningsnumret på stiftet.
/J
Postat: 5 juli 2018, 00:49:17
av hawkan
jah
Postat: 5 juli 2018, 04:00:50
av daspunner
WAAAH! Nu vart jag ännu mer förvirrad! Jag lägger upp två bilder till då så skall vi se om det kan bena ut vad jag är ute efter egentligen (kanske skulle börjat med det???).
PRO MINI
NANO
Så här ser projektet ut jag håller på med. Den övre föreställandes en "Pro Mini" har en tryckknapp med i skissen som inte "Nano"-skissen nedan har. Om jag vill ha samma tryckknapp installerad på Nano:n, emellan jord och vilken pin sätter jag den då? Programmet är skrivet för att funka på båda Nano Pro Mini vet jag så det skall gå men sen var det här med mina kunskaper om Arduino.
Det hela är en "Head tracker" som skall sitta på mina FPV-brillor så att jag kan styra riktningen på min drönares kamera via radion. Knappen är till för att centrera kameran och även stänga av styrningen helt beroende på hur länge man håller inne knappen.
/D
Postat: 5 juli 2018, 04:52:52
av Borre
D11.
Postat: 5 juli 2018, 10:00:02
av Glattnos
Precis D11 är Arduinos namn på Digital pinne nr 11. Dom som heter A0, A1 osv. står för Analog pinne, men dom går också att använda som en digital.
