60" LG Plasma TV med rött i bilden.
Postat: 4 juli 2018, 21:05:36
av cittra49
Fick en Tv häromdagen då svärfar fick panik i fotbollshetsen, Tvn är en LG 60" Plasma 60PV250N , gjord 2011. Tvn funkar förutom att det ser ut som nån sprungit förbi med en röd sprejburk. Vid vanligt filmtittande syns det knappt alls, men tydligen med fotbollsplan i bakgrunden
, skruvade av bakstycked och synade, inget uppenbart som svällda kondningar eller bränt nånstans. Googlade och youtubade lite men fann inte nåt direkt, närmaste jag kom va nån som hade "Red haze" och då bytte han lite komponenter på VZB. Nån service manual fann jag inte heller. Nån som har några tips? Eller nån länk till servicemanual?
Re: 60" LG Plasma TV med rött i bilden.
Postat: 5 juli 2018, 21:51:31
av Danny
Brukar inte vara en enkel fix.
Hade samma problem med en tidigare modell från runt 2008.
Då var man tvungen att köpa Logik och ysus modul med modifierad mjukvara från LG
för att bli av med de röda punkterna (mal-discharge). Sen justera in spänningarna på ysus modulen.
Fler har haft problem med din modell:
From what you have described, it appears you are experiencing some mal-discharge.
This is usually from a failure somewhere in the Logic Signal pathway.
This means, the YDrive (buffers - upper and lower), the Y-Sus, and the Control Board are all suspect.
If replacing the YSus - you'll need to verify and adjust Vs, Va, Vy, and VSC voltages - and you may even
need to do a waveform adjustment. In this set, it's not a simple plug-and play type of DIY repair.
It is recommended to change the buffers out along with the YSus at the same time, and if it doesn't clear up - the Control Board.
