Fyrkants våg till sinus?
Postat: 27 januari 2006, 14:47:29
av toli91
kan man få fyrkants vågor till sinus kurvor?
Postat: 27 januari 2006, 14:49:49
av Tekko
Skulle inte tro det.
Postat: 27 januari 2006, 14:58:14
av ClasseMan
Jo det finns en hel del kretsar som löser detta.
första jag hittade med google
http://www.edn.com/archives/1997/061997 ... Figure%201
Postat: 27 januari 2006, 15:28:23
av jack
JimmyAndersson fick ihop något liknande.
Kolla den tråd:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=8979
Där finns nog allt du behöver.
Tekko, svara inte så bestämt om du upperbarligen inte vet.
Postat: 27 januari 2006, 16:33:10
av babbage
Visst går det att lösa. Det har redan förekommit förslag att filtrera ut grundtonen av fyrkantsvågen.
Ett annat alternativ är att integrera den så att man får en triangelvåg. På triangelvågen kan man i sin tur göra en linjär interpolation med dioder eller aktiva kretsar som ger en hyffsad sinusvåg. Man måste dock hålla koll på triangelvågens amplitud.
Om det är höga frekvenser kanske du kan koppla den till en PLL.
Fyrkantsvågen kan klocka logik som gör DA-omvandling (antingen med en färdig IC eller med smarta val av resistorer kopplade till utgångarna). Dock blir frekvenser på sinusvågen lägre än fyrkantsvågen.
Om man tänker till lite går det nog att komma på en massa andra kreativa lösningar.
Postat: 28 januari 2006, 16:25:37
av bengt-re
Som vanligt. Vill man ha bra hjälp så beskriv problemet mer utförligt. Frekvens, fast eller ändningsbar? Hög eller låg frekvens? Krav på övertonshalt på resulterande sinus? Spänningsnivå? Strömnivå? Skall kretsen driva i någon viss impedans? Skall amplituden och utgångsinpedans vara fasta eller skall det kunna ändras ?
Postat: 30 januari 2006, 12:55:03
av toli91
frekvens ändringsbar. drivs av 5v. övertoner nej. om fyrkants vågen blir snabbare pulser så blir sinus kurvan går snabbare up och ner om fyrkants pulserna blir långsamare så tar det länger tid för sinus kuvan för att gå upp och ner.
