Sida 3 av 6
Re: Vilket CAD-program för elektronik?
Postat: 4 juli 2018, 07:17:16
av TomasL
Samma med EDWIN, dessutom så får man med 2 olika SPICE och Diverse annat, som termisk analysator och EMC-analysator, förutom möjligheten att använda kontrollerad ledarimpedans och styra längden på ledarna, ett måste vid lite högre frekvenser.
Postat: 4 juli 2018, 08:38:06
av H.O
Håller med. Det här ständiga push to PCB / import from schematic är lite störande när man vant sig vid "kontinuerlig" forward/backward annotation. Det senare är iofs inte helt problemfritt heller men jag föredrar också det sättet - antagligen för att jag är van vid det. Tyvärr är det inte så Circuit Studio funkar.
Ett annat lågpris-alternativ att utforska är AutoTrax DEX. Utvecklaren hängde lite på EEVBlog och sökte feedback men när erfarna PCB-designers kommenterade att programmet inte funkade exakt som dom ville (känns igen eller??) så blev han sur och lämnade.
Postat: 4 juli 2018, 08:49:39
av Glenn
H.O skrev:Jag har kört EAGLE i många år - ända till Autodesk gjorde det till prenumerationsmjukvara, då hoppade jag av och köpte CircuitStudio istället. Sen dess har jag inte designat ett enda kort
Med det sagt så hör (läser) jag att Autodesk gör framsteg med programmet och lägger till features som efterfrågats av användare och varit tillgängligt i paket från konkurenterna - med dessa features följer såklart buggar. Men det är fortfarande prenumeration så jag avstår.
Jag har fortfarande hopp om att autodesk ska införa någon form av hobbylicens som är mindre nedlåst än "free" versionen, men som exempelvis kräver registrering varje år, ungefär som dom gjort med Fusion360.
Jag orkar inte byta när jag redan kan eagle.. men jag skulle inte rekommendera nån att börja med det idag just pga prenumerationslicenserna.
Dom har ju en studentversion, det var väl så dom började med Fusion360 också ? ..GISSNINGSVIS kan man väl iofs fula till sej studentversionen gratis bara man har en email tillhörande ett universitet, vilket inte brukar vara så svårt att fixa, jag kvitterade ut en studentlicens för inventor på det sättet, som jag dock inte använder då jag kör fusion360 istället.
Postat: 4 juli 2018, 09:48:26
av GastonDeVille
lond skrev:Det JAG ser som Eagle CAD:s styrka mot alla andra "hobbyprogram" är den direkta kopplingen mellan schemat och kretskort, inte 1-8 steg om man gör en ändring i schemat tills det blir infört på kretskortet. Även att om man ändrar namn på ledare eller komponenter på kretskortet så sker samma förändring automagiskt i schemat. Dessa funktioner har gjort att jag inte lyckats att byta från Eagle CAD
/// Marcus
Jovars. Där slog du huvet på spiken.
"Du ved ikke hvad du har, før du mister det!"
Jäklar vad jag insåg hur mycket jag gillade att kunna jobba "flytande" mellan schema och PCB.
Det är alltid en liten grej man vill förbättra, byta kåpa på en komponent, en testpunkt här, en konding där.
Att alltid behöva sitta och fundera på vad man sist ändrade på och i vilket bibliotek, vilken mapp.. det tar så mycket tid och uppmärksamhet från det man vill ägna sig åt.
Automagiskt ska det va!
Nästa problem är att hitta ett program som klarar allt det.. och billigt
Postat: 4 juli 2018, 10:18:54
av GastonDeVille
H.O skrev:Håller med. Det här ständiga push to PCB / import from schematic är lite störande när man vant sig vid "kontinuerlig" forward/backward annotation. Det senare är iofs inte helt problemfritt heller men jag föredrar också det sättet - antagligen för att jag är van vid det. Tyvärr är det inte så Circuit Studio funkar.
Syftade på mig? "...blev han sur och lämnade"
Jomen, alltså så fort man går in i skoaffären och bara ser fula skor och när de inte ens riktigt passar och till råga på allt snörena måste träs i med pincett och ormolja då är det dags att lämna. Det var väl nödvändigt och nyttigt att springa in i några dörrar innan enkronan trillade ner. Nu inser jag varför man t o m kan tänka sig att betala för ett program för att slippa harva i ett digitalt träsk. AutoTrax DEX ser faktiskt trevligt ut
Återstår att se vad den går för.
Postat: 4 juli 2018, 10:38:26
av Glattnos
DipTrace är trevligt tycker jag. Dock inte så automagiskt, man får klicka på "Update from schematics" om man ändrat i det.
Att PCBn uppdateras när man ändrar i schemat är nått jag tycker borde vara standard men när vill ni egentligen göra ändringar på PCBn som sen ska uppdateras i schemat? Är inte det lite "risky" när två olika filer är styrande?
T.ex i Solidworks(3D CAD) kan man göra en detalj med ett visst mått, sen göra en detaljs vars mått styrs av detalj1, sen kan man gå in och ändra så att måttet på detalj1 styrs av detalj2. Detta är helt grymt smidigt när man är poweruser men också "risky" eftersom man kan råka göra saker som ändrar mått varje gång man trycker rebuild eller sparar då detaljerna kors-refererar varandra. Detta är inget fel och blir inga varningar eller errors utan vill man så kan man rita en pinne som blir 10mm längre varje gång man sparar
Postat: 4 juli 2018, 10:39:50
av hawkan
Har under åren gått från Eagle -> diptrace -> kicad, är bara hobbyanvändare men gjort några krets^h^h^h^h^hmönsterkort under åren.
Tycker att kicad är det bästa hittills, men det är klart att det finns saker man skulle vilja ha. Tänker inte byta från kicad så har väl accepterat hur det funkar. Tycker du har hittat flera av de konstigheter som man kan tycka om kicad. Som märkligt ui med att hovra över komponent/linje med höger hand på musen och trycka på en knapp med vänster hand på tangentbordet. Schemasymboler är svårsökta och får ofta göra egna, liksom egna komponenter. Tröttsamt att när man lagt till ny komponent behöver göra en massa steg för att få över den till layoutdelen. Att det är olika verktyg för schema och layout stör mej inte så mycket, har väl lärt mej att göra klart i schema först, men jag förstår att man vill kunna växla fram och tillbaks. En annan grej är autorouting som inte finns, och det kan man tycka vad man vill om autorouting, men blir det stora kort är det bra att få en startpunkt som man kan förbättra. Ett interface till freerouting finns, men det är då ytterligare ett par steg hela tiden. Det finns ju "push-routing" eller vad de kallar det. Man knör ledararna och allt som är i vägen flyttar på sej på ett snyggt sätt. Det används mycket i uppsnyggningsfasen.
Trots det ovan så finns det så mycket bra att jag hänger fast vid kicad och har inga planer att byta.
Postat: 4 juli 2018, 11:30:17
av H.O
Nej, inte med "
blev sur och lämnade" men med att man liksom förväntar sig att nästa program skall funka som sitt förra. Men om nu ens förra program funkar så himla bra varför inte fortsätta använda det då? I fallet med AutoTrax-utvecklaren fick han en del kritik och mycket värdeful input men han valde att tolka allt som kritik och blev sur istället för att ta åt sig. En del av kommentarerna var dock just av typen "
Altium Designer gör det på det här sättet - alla andra sätt, inklusive ditt, är fel."
T.ex när du ändrar namn/designator på en komponent eller byter kapsel.
Postat: 4 juli 2018, 11:55:30
av swesysmgr
TomasL skrev:Samma med EDWIN, dessutom så får man med 2 olika SPICE och Diverse annat, som termisk analysator och EMC-analysator, förutom möjligheten att använda kontrollerad ledarimpedans och styra längden på ledarna, ett måste vid lite högre frekvenser.
Även Eagle har numera SPICE simulering direkt integrerad i programmet (sedan 8.4):
https://www.autodesk.com/products/eagle ... on-part-1/
Tidigare fick man exportera till LTSpice och det var alltid en massa symboler som saknades.
Postat: 4 juli 2018, 14:42:39
av Gimbal
Designspark PCB som nämndes tidigare i tråden, är det något att ha? Någon som provat?
Postat: 4 juli 2018, 15:44:38
av GastonDeVille
Många varianter finns det.
Senaste förslaget från Autodesk
Med lite begränsningar... max två signallager, 80 cm² yta (totalt?)
men men jag gillar ju inte riktigt stuket på schemadelen. Samma med PCB
Postat: 4 juli 2018, 16:02:08
av GastonDeVille
Nu har jag testat följande program (senaste dygnen) + Mitt tyckande
:Editerar listan medan jag testar:
KiCAD, funkar med väldigt omständiga funktioner. Osmidigt. 90-talsvibbar.
.................. Fast nu var jag tvungen att köra ett schema till en grej så det får vara så länge.
.................. Måste ge ett plus till KiCAD för att den i schema-mode faktiskt fattar att man vill ansluta en tråd när man avslutar den på en annan tråd. Basic stuff.
EAGLE, Bra program, antagligen bättre om jag hade laddat ner senaste versionen.
................... Lite fyrkantigt användarinterface, fast logiskt då det är släkt med gamla Autodeskprylar.
.................. Lika förvånad över att i EAGLE i schema måste gå in manuellt och "tejpa för" alla anslutningar (joints)
.................. vilket uppvägs lite av att den faktiskt försöker rätta till trådarn a när man tvingas flytta på en pryl.
Altium (online) Påminner om OrCad som jag hade förmånen att använda redan på 90-talet som redan då kändes som jättemodern.
Vad ska jag testa härnäst?
Förslag hittills:
- Tack för alla förslag!
Diptrace https://diptrace.com/
EDWIN http://www.edwinxp.com/ - den där Edwin använda jag för .. väldigt länge sen. Hmm Den utvecklas i Indien om jag minns rätt.
.................. och då menar jag inte att det är något fel på Indien eller mäniskorna där utan mest något som dök upp ur minnet.
.................. Var det inte Elfa (?) som började sälja det en gång på 1900-talet?
Autotrax DEX, Verkar lovande om man tror på reklamen.
https://dexpcb.com/Home
Designspark https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software
Proteus https://www.labcenter.com/pcb/ Bara namnet låter tungt
CircuitStudio d v s Altium https://www.altium.com/circuitstudio/
.................. Mer avancerad version
https://www.altium.com/altium-designer/ Priser framgår inte riktigt. Man måste kontakta en lokal handlare.
Sprint-layout https://www.electronic-software-shop.co ... anguage=en
PADS https://www.pads.com/ PADS hade vi glömt bort. Det såg jag på någon mässa i någon av huvudstäderna en gång.
.................. Spejsigt och dyrt var det då.
CADSTAR PCB design
https://www.zuken.com/en/products/pcb-design/cadstar Lägger till på listan.
TARGET 3001 https://ibfriedrich.com/en/index.html Ser lite spännande ut om man tittar på reklamen.
Seetrax http://www.seetrax.com/xld_overview.htm
PCB elegance http://www.pcbelegance.org/features.html
Lite kul "ranting" från Mr Dave Jones
https://www.youtube.com/watch?v=9GjBFQgVWv0
Med reservation för antalet program som existerar och det bara finns 24 timmar på dygnet och jag bara har 50 år kvar att leva. Knappt.[/i]
Postat: 4 juli 2018, 16:07:47
av tecno
DipTrace så klart
Postat: 4 juli 2018, 16:11:37
av TomasL
EDWIN
Postat: 4 juli 2018, 17:05:20
av AndLi
GastonDeVille skrev:Nu har jag testat följande program (senaste dygnen) + Mitt tyckande
Är det verkligen det, det är väl inte förrän nyligen autodesk köpte Eagle?
edit:
https://en.wikipedia.org/wiki/EAGLE_(program)
De kom inte in i bilden förrän 2016-06-27
