En rörig dist [Bilder]
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Jag fick en kasse rör av en kompis och byggde den här lilla manicken.
Det hela är en dist med ett 12AX7 rör som är dimensionerat så det slår i taket efter behag.
Innan röret sitter (jag vet, det är fusk) en OP (NE5532) som tar hand om förförstärkningen.
Röret ligger med signal in i sig hela tiden och man reglerar om man vill ha dist eller inte
med en liten ratt som funkar som en mixer mellan ren och distad signal.
Det finns också en ratt där man kan ställa symetrin på röret.
Efter mixern går signalen in i den andra delen av 5532an är den buffras och förstärks om man så vill.
Här är en bild på kortet.
Pga visst kaffe överskott så är bilden lite suddig..
Inte det vackraste kortet i världen men det funkar..
Jag hade lite problem med vad jag trodde var den enklaste biten i bygget
nämligen +-15v regleringen till OP ampen.
På PSU kortet satte jag 2 st 1k resistorer för att inte blåsa regulatorn när jag provade kortet.
7815 regulatorn blev mystiskt varm när den var i princip obelastad.
Den lämnade också 16.5v istälet för det tänkta 15v.
7915 kretsen var kall och bettede sig som den skulle.
Jag fattar fortfarande inte vad som är fel så det blir nog att göra ett nytt kort
eller hitta på något annat för att lösa det.
Är det någon som har en aning om vad det kan vara som är lurt?
Förövrigt kan jag tipps folk som vill börja pyssla med rör att tänka på vart man sätter fingrarna.
200VDC killar till ganska gött och det ända positiva är att om man var trött innan så är man inte det sen.
Ett annat missöde var designen eller snarare borrningen av lådan.
Jag köpte ett borrset på clas ohlson för en hundring med lite trä, metall och betong borr i.
Tydligen är det inte så bra kvalité på dom för dom gick av hela tiden.
Ett borr gick av och jag slant med maskinen på fullgas och prickade in mitt långfinger
med den bit som fortfarande satt kvar.
Resultatet blev att borret slet av hela nageln och göttade ner sig en bra bit i min långfingertopp.
Men jag fick kaffe på sjukhuset och blev ompysslad av nångra söta sköterskor så det kändes lite bättre sen.
Jag fräste mig i tummen med dremeln också men det botade ett besök på puben.
En bild till...
/Hampus
Snyggt! Jag gillar 12AX7-dist. Har en burk som fungerar lite som din, men på min fungerar det som det "brukar": Ju mer gain desto mer overdrive/dist.
Borr som går av kan vara ganska farliga. Senast var det ett 2.5mm som gick sönder. En del flög i väg väldigt långt. :shock:
Hoppas du har mer tur i framtiden. :)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Trevligt med rörbyggen även om jag inte spelar elgitarr. Jag skulle dock skippa den blåa LED'en - den förtar retro-känslan i designen (och gör bilderna väldigt mörka). Att regulatorer ibland spökar har jag också erfarenhet av, dock var det en LM337.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Illuwatar: Det har du nog rätt i. jag ska se om man kan hitta en liten panel glödlampa istället.
Här är en lite ljusare bild (fast ändå rätt mörk)
EDIT: Är det någon som vet vart man i sverige kan köpa socklar till rör?
Mvh / Hampus
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Testa här: http://www.lh-musik.se/ eller här:
http://www.edgaraudio.se/
Jag har köpt från båda så de är ok. Edgar kan även ta hem Hammond-trafos och chassin på begäran.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för tippset!
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
ush, hatar borr som går av!
Jag har oxå ett snyggt ärr i fingret efter borr som klyvt fingertoppen... inte kul alls!!! :x
Snyggt bygge föresten!
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
hehe använder du ingen sockel?
novalsocklar är nästan dom enklaste att få tag på så du bör inte ha några probs med det.
Hur har du fäst kondingarna i chassiet btw? ser inte ut som dom sitter fast på fotona?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Henrik Kjellberg: Tackar!
Oblivion: Jo det är klart jag har en sockel.
Jag tillverkade en egen av de små metall bitarna i stiftlithonor.
Man trycker ut dom ur plasten, det funkar bra som "all round" sockel till det mesta, ICs m,m.
Men jag skulle hellst vilja ha en riktig i keramik eller liknande eftersom att lödningarna belastas ganska hårt när man byter rör.
Nu sitter röret på ett separat kort som jag gjorde dubbelsidigt för att få lite extra att löda i.
Kondingarna sitter fast med ett mycket stryktåligt silikon.
Eftersom jag inte har tänkt att ta med den ut på turné så borde det inte vara några problem.
Av ren slump har silikonet nästan exakt samma färg som kondensatorerna. :)
/Hampus
