8-bitars ett måste ?
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Hej
Har beställt:
http://www.fractronics.com/2x20oled_new.shtml
Jag har för mig att jag läst att man även kan köra dessa kontrollerkretsar med 4-bitar. Hur ligger det till ?
Ska kopplas till en pic.
jack
Inlägg av jack »
Det är inga problem att köra den där i 4-bitarsläge. Speciellt inte om du använder färdiga rutiner.
Bland annat MikroC/MikroBasic har dessa.
Då styrkretsen tydligen är HD44780 kompatibel bör det gå hur bra som helst.
DragonOrb
Perfekt :)
Är det DB0-DB3 man använder då eller ?
Hämta hem något generellt dokument om HD44780 så får du
svar på sådana enkla frågor...
T.ex dessa två som jag tycker är välskrivna :
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf
Det är helt ofattbart att leverantören (som verkar seriös) inte
har något riktigt datablad för modulen ! D.v.s med kommandon
och andra detaljer. Deras 1-sides PDF är ett "reklamblad", inget
datablad...
Vad är problemet utan färdiga rutiner ?
Men för att svara på din fråga "Är det DB0-DB3 man använder" : Nej.
jack
Inlägg av jack »
sodjan skrev:Vad är problemet utan färdiga rutiner ?
Om man inte kan lika mycket som dig om PIC, sodjan, så är det ett problem utan färdiga rutiner. Det är det för mig allafall.
Ah, att man får "dela" varje byte och skriva ut den två gånger, det är sant.
Det blir lite mer "pyssel" i koden, men å andra sidan behöver man bara
göra det en gång, sedan kan det återanvändas. Dessutom är det ju
skitkul att "kåda", så... :-) :-)
DragonOrb
ok.
Finns det några fördelar att köra 8-bitars mot 4-bitars ?
Tack för pdf, ska läsas igenom :)
+ *Något* snabbare och *något* enklare kod.
- Tar fler I/O pinnar.
Minuset väger nästan alltid över...
DragonOrb
Då blir det ju 8-bitars. Kör med PIC18F4550 och har ca 10st I/O portar lediga nu. Har även en 16 I/O-expander för i2c gränsnittet.
OK, bara en lite kommentar.
En 18F4550 har bara 4 eller 5 I/O *portar*,
så du kan inte ha 10 portar lediga...
10 I/O *pinnar* möjligen... :-)
DragonOrb
:lol: Du är roligt du :lol:
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Rätt ska ju vara rätt :)
