1084s monitor dålig
humancentipede
1084s monitor dålig
Inlägg av humancentipede »
fick en 1084 och en 1084s monitor med en c64 .. 1084 fungerar utan anmärkning på c64. Helt skarp bild, rätt färger.. kanske rött lutar lite mot orange ..kan leva med det nu.
1084s är lite suddig och har ett vertikalt mönster som är tydligare än den andra.. det är tydligen normalt för c64c.. Annars så Rött är brunt .. brunt är militärgrönt ..alla andra färger verkar stämma. Något man kan göra eller är bildröret paj? Var börjar man felsöka i en crt om man aldrig ens öppnat en förut :D
Retroperra
Re: 1084s monitor dålig
Inlägg av Retroperra »
Nu har jag slängt alla Amiga och 1084 dokument men i serviceinstruktionerna finns en process för att kalibrera färgerna. Annars kan du använda samma modell för kalibrering som för vilken analog PAL monitor som helst.
Referensspänningar > colorbars > mäta > justera osv.
En fungerande och justerad 1084 är faktiskt rätt OK som monitor.
Sedan kan väl iof fosforn åldras och då är det tippen som gäller.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kontrollera att PTC-motståndet för avmagnetiseringen är ok. Den är kopplad på 230V.
Så den hittar du i närheten av inkommande nätspänning.
I bildröret så finns det en skuggmask ( en stålplåt med massor av små hål )
har den blivit magnetisk så blir färgerna fel. Jordens magnetfält påverkar bildröret också.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om du har en TV verkstad i närheten så kan dom avmagnetisera röret på 10 sekunder
för någon tia. Det finns en avmagnetiserings spole för det. Men PTCen kan också vara
trasig o då får du samma problem igen efter ett tag .
