555 blir aktiverad av magnetventil
Postat: 30 maj 2018, 17:31:32
av pesa006
Hej
Har en 555 som sätter en tid till ett relä som switchar en magnetventil.
Problemet är att när ventilen drar så triggar den igång 555 och hamnar då i en loop.
Jag spänningsmatar både magnetventilen och 555 (via en 7805) med samma nätagg.
Antar att det blir något magnetfält som gör så att 555 triggas igång...
Eller via jorden på något sätt.
Har satt pulldown motstånd både på triggknappen och på utgången från 555.
Tyvärr så kan jag inte öka avståndet mellan komponenterna.
Någon ide hur man enkelt kan lösa detta?
Re: 555 blir aktiverad av magnetventil
Postat: 30 maj 2018, 17:45:01
av jah
Säkerligen inte pga magnetfält.
Antagligen drar magnetventilen så mycket ström att 5V sjunker.
Sen kanske du inte har någon diod över magnetventilen heller.
Gör en skiss på hela uppkopplingen så får du säkert många bra förslag på lösning.
/J
Postat: 30 maj 2018, 18:51:50
av pesa006
Hej
Sitter vid fel dator nu men jag försökte återskapa schemat:
7805 är inte med, magnetventilen drar 0.3A, nätagg ger 6A.
https://www.dropbox.com/s/c88kyqwsp9gsfo0/1094.JPG?dl=0
Märkte också att har jag allt inkopplat utan att magnetventilen går genom relät, utan kablarna är lösa och jag sätter ihop jorden till magnetventilen manuellt så drar 555 ändå!!!
Borde komma in via spänningsmatningen till 555-kortet via 7805, men hur?
Postat: 30 maj 2018, 19:48:14
av MadModder
Det ser lite märkligt ut med din BC547 där. Det är en NPN, och normalt sett har man emitter till jord, och förbrukaren mellan collector och plus. Du har precis tvärtom. Vänt den upp-och-ner på schemat bara?
Postat: 30 maj 2018, 19:57:46
av pesa006
När du nu säger det, så har jag nog ritat fel.
i verkligheten så ligger relät under transistorn men jag vände på det när jag ritade.....
Men annars ser allt ok ut?
Kör jag utan att koppla in magnetventilen så fungerar den som den ska, så det är helt säkert att det är magnetventilen som stör.....
Ska testa att lägga en diod över magnetventilen.
Postat: 30 maj 2018, 20:32:51
av MadModder
Ja gör det. Och stoppa dit lite avkoppling på 100nF mellan +5v och jord så nära 555 du kan, samt även en buffertkonding på 100µF på samma gång där. Det borde ta hand om lite eventuella störningar den vägen.
Frågan är hur känslig trig är för spikar med en pullup på 10k. Har inte labbat med det. Om inget annat funkar prova minska till 1k för skojs skull och se om det blir nån skillnad.
Postat: 30 maj 2018, 20:54:50
av prototypen
Lägg bilden på forumet, för mig kommer det upp en ruta att jag ska skapa ett konto och fortsätt visa rutan funkar inte.
Protte
Postat: 30 maj 2018, 21:57:56
av pesa006
Nu tror jag bilden kommer med.
Postat: 31 maj 2018, 07:03:01
av prototypen
Q1 har bytt kollektor - emitter, det fungerar men strömförstärkningen blir mycket lägre.
Varför har du ett relä som driver magnetventilen, induktansen från magnetventilen och mekaniska kontakter i relät skapar en perfekt gnistsändare om man inte sätter avstörning över kontakterna. Byt Q1 till en kraftigare och ta bort relät. 0.3A är inte mycket för transistorn.
Att ventilen drivs med 12 volt gör inget bara minus är gemensam.
När du i fortsättningen ritar schema, försök hålla plus uppåt, minus neråt, signalflöde från vänster till höger. Vi gamla rävar är mest vana vid det.
Protte
Postat: 31 maj 2018, 07:29:09
av TomasL
EN fet konding mellan +5V och jord.
Leta reda på en lämplig Hi-Side driver för att driva din magentventil.
Postat: 31 maj 2018, 08:31:54
av pesa006
Tackar för tipsen. Ska labb vidare men när jag monterade en diod över magnetventilen så löste det problemet.
Postat: 31 maj 2018, 08:53:04
av TomasL
Om det verkligen är en BC547 och det är kopplat som ditt schema så är det fel, och borde inte kunna fungera.
Postat: 31 maj 2018, 08:57:53
av prototypen
Jodå Tomas, det fungerar men strömförstärkningen blir lägre.
Tro mig, har nog ett 50 tal strömförsörjningar ute med omkastade kollektor emitter och de bara fungerar.
MEN det är helfel hursomhelst.
Protte
Postat: 31 maj 2018, 09:07:23
av TomasL
BC547 är en NPN-transistor, och då bör ju kollektorn kopplas till PLUS, samt emittern till MINUS, här är det gjort tvärtom, kollektor till minus och emitter till plus.
Det lär inte fungera.
Om det vore en PNP-transistor, till exempel BC557eller liknande, då funkar det.
Postat: 31 maj 2018, 09:29:36
av prototypen
Jo Tomas det fungerar men strömförstärkningen blir kass.
Byter man till en PNP så får relät endera 7 volt eller 12 volt.
Kolla nu hellre på PM:et jag skickade dig.
Protte
