Nybörjarfråga om op-amp
thewho
Inlägg av thewho »
Tjosan
Har en snabbfråga som säkert är självklar för er, men skulle det här (bild) fungera?
Som ni förhoppningsvis kan se på bilden så vill jag "förstärka" insignalen i en op-amp med en faktor på 2. Dvs. +/-5V in till +/-10V ut.
Opassligt nog så klarar utgången på Mesa 7i76 styrkortet maximalt en spänningspotential på 15V, vilket gör att jag inte direkt kan koppla +/-10V direkt till den.
Tanken är då två spänningsdelare som matar ingångarna på 7i76 och som sedan förstärks igen till +/-10V som min "spindeldriver" vill ha.
Nedan är ett urklipp ur manualen:
The 7I76 provides one analog output for spindle control. The analog output is a
isolated potentiometer replacement type device. It functions like a potentiometer with
SPINDLE + being one end of the potentiometer, SPINDLEOUT being the wiper and
SPINDLE- being the other end. The voltage on SPINDLEOUT can be set to any voltage
between SPINDLE- and SPINDLE+. Polarity and voltage range must always be observed
for proper operation. The voltage supplied between SPINDLE+ and SPINDLE- must be
between 5VDC an 15VDC with SPINDLE + always being more positive than SPINDLE-.
Because the analog output is isolated, bipolar output is possible, for example with
SPINDLE+ connected to 5V and SPINDLE- connected to -5V, a +-5V analog output range
is created. In this case the spindle output must be offset so that 50% of full scale is output
when a 0V output is required. Note that if bipolar output is used, the output will be forced
to SPINDLE- at startup or when SPINENA is false.
Re: Nybörjarfråga om op-amp
Till spindel = VFD eller vad för nåt?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det är nog bra att ta 10V från en referens så du inte är beroende av matningen. Invertera med en op och du har tex +/- 10V beroende på referens.
EDIT: den här kretsen visar hur jag menar men kanske är lite overkill för att styra en spindel.
http://www.analog.com/en/design-center/ ... c-overview
arvidb
Inlägg av arvidb »
Är V1 på 15 VDC eller på +/-15 VDC (=30 VDC)?
Du har ritat det som att R2-R5 är en del av Mesa 7i76-kortet, stämmer det verkligen?
thewho
Inlägg av thewho »
tecno: Ja, drivelektroniken för spindeln på svarven
cosmox: Jag har +/-15V tillgängligt från spindeldrivaren
arvidb: V1 är +/-15V (30V)
Det är lite dumt ritat av mig, Mesakortet använder som sagt en "potentiometer-IC". Resistorerna som bildar två spänningsdelare är externa.
Med VAD för sort, berätta i detalj vad du har.
thewho
Inlägg av thewho »
Förbättrat schema:
Är det inte så här du ska koppla?
Vad är det för driver som har ±15VDC som matning ut? Är nog 15V matning ut
thewho
Inlägg av thewho »
Min divare är en Contraves DC drive 11kW och tar +/-10V styrsignal där -10V = full back och +10V = full fram.
Jag har kört den med ett 7i77 kort tidigare som styr med just +/-10V, så jag vet vad den vill ha.
Problemet är att jag *antog* att 7i76 fungerade på samma vis.. :doh: Men det verkar vara mer riktat mot "hobbymaskiner".
Drivaren har inte direkt +/-15V ut, men jag vet vilka pinnar det finns på :vissla:
Det är grejer från slutet av -80/början av -90 så till och med jag har vissa chanser att felsöka själv :lol:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du skriver att du vill förstärka 2ggr men med värden i schemat blir det 3ggr om jag
inte minns formeln fel, F = 1 + R6/R7
thewho skrev:Min divare är en Contraves DC drive 11kW och tar +/-10V styrsignal där -10V = full back och +10V = full fram.
Då är det inte spindel output du ska koppla in dig på utan en *axel*, nu har jag 7i76e + 7i85s där jag kör svarvens spindel VFD så.
Mitt 7i76e vart paj på spindelutgången. 7i76 är inget hobbykort precis ;)
ps. varför frågar du inte PCW om detta hur det ska kopplas?
thewho
Inlägg av thewho »
4kTRB: Det har du nog rätt i! :vissla:
Här är en diskussion i ämnet:
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... dle-output
Tar med mig lite grejer till jobbet imorgon och ser ifall jag får ihop något :tumupp:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
thewho skrev:Förbättrat schema:
Är det +/- 15V så måste du ha en GND (0V) som referens från matningsdonet (styrsystemet). Om du inte förbinder den GND med den GND som har symbolen.
Är det en enkel +15V matning du ska ha så ska - vara din 0V referens GND. Annars vet varken signalen eller matningen vad som är den gemensamma 0 referensen i kretsen. Med enkel matning blir hela konstruktionen helt annorlunda.
thewho
Inlägg av thewho »
Till min stora förvåning fick jag det att fungera! :shock: :D
Skippade spänningsdelaren med resistorer och gjorde det mer seriöst, vet inte om det behövdes men det känns bättre :vissla:
Hittade inte några 7805/7905 regulatorer så det blev ett par dc/dc moduler istället.
(En potentiometer "emulerar" 7i76 porten)
Och schemat:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du är verkligen avancerad för att vara nybörjare.
:tumupp:
