GPRS?
Postat: 25 januari 2006, 23:57:36
av ankan
Tänkte skicka information från en PIC till min server och funderar på GPRS. PICen kommer sitta i typ båten eller bilen så någon sladd är inte att prata om.
SMS begränsar rätt mycket, hur mycket information som kan skickas och kostar en hel del om man tittar på datamängd.
Datat som ska skickas är GPS-position.
Vilka billiga GPRS mobiler finns det där ute som folk slänger som man skulle kunna köpa billigt? Hur lätt eller svårt är det sedan att skicka datat från en PIC -> MOBILEN via GPRS ?
Har sett projekt ang PIC som skickar SMS men via GPRS har jag inte hittat något. Eller ska jag överge GPRS-ideen och börja fundera hur jag kan komprimera informationen så mycket som möjligt för att skickas via SMS?
Postat: 26 januari 2006, 00:07:49
av RRacer
En GSM/GPRS-modul går att hitta för 400:-
Har inte gjort det själv, men vad jag har läst så är det inte så komplicerat att skicka data från en uC.
Postat: 26 januari 2006, 06:26:03
av ankan
Var hittar jag en sådan modul för 400:- ??
Tänkte använda mig av gammal mobil först men GPRS-modul känns ju bättre.
Kom på efter att jag skrev inlägget ovan att man skulle alternativt kunnat anända sig av data samtal. Inte så farlig dyrt det heller om man jämför att överföra data via SMS. Men GPRS skulle hur som helst vara smidigast och billigast.
Postat: 26 januari 2006, 10:40:24
av AndersE
Jag skulle köra PPP över GPRS datakanal för att få över informationen till servern... Men det beror bara på att jag redan skrivit en PPP-implementation. (Ganska mycket kod som behövs.)
Har du bara hyfsat kompent pic (i klass med en 8051:a) och en C-kompilator, så funkar nog min PPP-kod.
Postat: 26 januari 2006, 11:51:08
av speakman
Även om man inte nödvändigtvis behöver, så bör väl t.ex. en IP-stack vara att rekommendera att köra "över" PPP. Då bör ju även den vara implementerad. Tycker det låter lite mycket overhead när det går att skicka ren data genom ett enklare protokoll.
Mvh
speakman
Postat: 26 januari 2006, 14:13:53
av ankan
Och var hittar man en GPRS-modul billigt?
Postat: 26 januari 2006, 14:22:41
av AndersE
Speakman:
Jag har och kör med en IP-stack... iofs utan stöd för TCP, men det spelar ju mindre roll...
Kostnadsmässigt spelar overheaden för PPP/IP/UDP ingen roll, då iaf. inte Telia tar betalt för den, utan bara överförd payload.
Då blir det betydligt billigare att skicka data med PPP över GPRS än t.ex. SMS. (och även betydligt krångligare
Ankan:
Billigt och billigt... Jag kör Wavecom M2106.
Acal säljer för ~1000:- (+moms tror jag det var)
Postat: 26 januari 2006, 15:48:17
av speakman
Nu hänger jag inte med riktigt. Har ingen egen erfarenhet av dataöverföring via GPRS, men jag antar att det är en vanligt seriellt koppel?
Eller kör man PPP mot ISP:n, såsom en "Internetuppkoppling"?
Jag såg det mer som att man kopplar upp en dataförbindels mellan två punkter, men det kanske är jag som snubblar med tanken?
Var det till 8051-du hade koden? Har nämligen själv skrivit en IP/UDP-stack för 8051 en gång i tiden.
Mvh
speakman
Postat: 26 januari 2006, 19:20:42
av AndersE
En GPRS-länk är precis (nästan) samma sak som en uppringd internetanslutning. Dvs. skicka först dial-kommando till modemet (gprs-modulen) Vanligt ATDT-kommando, men med ett lite udda "telefonnummer" *99**1, om jag kommer ihåg rätt.
...sedan börjar PPP-förhandlingen.
När den är avklarad så är man uppkopplad mot nätet via en NAT (man får en 10.x.x.x-nät adress)
Detta gäller för Telias GPRS-nät.
Postat: 26 januari 2006, 21:16:08
av Zyxel615
Bara det att ingen av operatörens kapacitet används när man inte för över någon data alltså betalar man bara för trafiken till skillnad från uppringt där man hela tiden tar upp en kanal mot leverantören.
Postat: 26 januari 2006, 21:35:44
av RRacer
ankan skrev:Och var hittar man en GPRS-modul billigt?
Häromdagen hittade jag två olika Siemensmoduler för 400.- (förmodligen ex. moms).
Jag har en länk sparad - återkommer när jag hittat den.
Postat: 26 januari 2006, 21:42:30
av Zyxel615
400:- är ju tokbilligt... nästan så man köper bara för att
Postat: 26 januari 2006, 21:47:54
av ankan
400:- + moms blir nog lite mycket.. Har en Nokia 6150 jag skulle vilja använda annrs. Dock så får det bli datasamtal i så fall. Kanske ska leta efter någon billig GPRS mobil.
Postat: 27 januari 2006, 08:48:13
av RRacer
Här är det:
http://www.acal.se/1/lagererbjudande
MC35i och MC45. Båda för 400 pix!
Postat: 27 januari 2006, 09:24:35
av ankan
Ser bra ut men lite väl komplex för min del tror jag bara med tanke på att det mer ska vara ett testprojekt.
Vet du förresten om priserna är med eller utan moms? Stog inget om det vad jag såg.
Man kan få en billig mobiltelefon med GPRS för samma pris så jag funderar på det i stället och koppla mig till den i så fall. Någon som har förslag på billig GPRS telefon?
