Tips för att gjuta in ledlist
Jochen_birch
Inlägg av Jochen_birch »
Hej
Jag har en remsa liknande Kjell&Company: 87931 , dock köpt från Ebay.
Är det någon som vet om man kan gjuta in den i någon typ av plast?
Fungerar det eller blir den överhettad?
Anledningen till att jag vill gjuta in den är att den kommer sitta på en tavla utomhus så den behöver väderskyddas.
Önskvärda egenskaper är att den inte dämpar ljuset men gärna sprider ljuset lite som frostat glas så att man inte ser de enskilda led:arna jätte tydligt.
E Kafeman
Re: Tips för att gjuta in ledlist
Inlägg av E Kafeman »
Ingjutning gör det svårt att byta trasiga led, gjutplast/epoxi brukar gulna, spricka och binda fukt.
Är det riktigt blött kan genomskinlig plastslang skydda.
Stjäl lite ljus men är billigt och enkelt att montera: https://www.clasohlson.com/se/VP-r%C3%B6r/Pr325562000
Dyrare men gjort för ändamålet: https://www.pixelled.se/aluminiumprofiler
Finns att köpa billigare från Kina.
Ledlistens lim brukar släppa efter ett tag. Smältlim ovanpå listen kan hindra den från att helt trilla bort.
Finns alternativt lister med stödspår.
Led-lister brukar inte bli nämnvärt varma om man driver dom med måttlig spänning, men är det värmeproblem så är aluminium-list ett steg i rätt riktning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Gjuter du in listen så stänger du in fukt och smuts också.
Om du skyddar mot direkt vattendränkning (under tak) så håller listen sig varm och torr av sig själv.
Protte
matsadona
Inlägg av matsadona »
Det finns ju "LED neon flex" produkter som är ingjutna från början. Har köpt ett par sådana rullar och de flesta färgerna har en ganska ordentlig ljusstyrka. Enligt uppgift skall de motsvara IP65, men kapar du egna längder får man väl vara noga med att terminera ordentligt med silikon eller motsvarande.
Finns i olika varianter (spänningar, och längder som kan kapas).
Jochen_birch
Jag får fundera lite på hur jag skall göra.
Jag har redan köpt listen och även printat ett antal "segment" som jag kommer använda.
Jag skall försöka göra en digital poängtavla med 7-segments siffror, i varje segment är det en list med 7 dioder .
