Avklippt kabel till monitor
dannan
Inlägg av dannan »
Jag har en crt-monitor med avklippt kabel för bilden.
Är det nån som har koll på hur en ny kontakt skall lödas på?
Tänkte då på vilken färg ska till vilken pinne(HDD-sub).
Det finns 9 sladdar varav tre är tjockare
Blå, röd och grå.
Tunna är Gul, svart, orange, brun, grön och vit.
Monitorn är en ViewSonic P75f+
Med modellnummer VCDTS23957-1E
/Danne
Funderat på att testa med google?
http://h18000.www1.hp.com/athome/presar ... intf2.html
Det tre tjockare gissar jag att är koaxial sladdar. Det är en per färg.
De ska kopplar till stift 1,2 och 3. Skämaran till 6,7 och 8.
Vad resten är är svårare att veta. du måste ha H-synk och V.synk. Och antagligen en jord till varje. De andra vet jag inte säkert.
dannan
Inlägg av dannan »
Jag gjorde det, men du är tydligen bättre på sånt än vad jag är...
Tackar...
Ingen som har koll på de små sladdarna?
honcho
Inlägg av honcho »
jag råka ut för samma problem efter inbrott och stöld av dator, försäkringsbolager ersatte den men ville inte ha den avklippta (som de ersatte) tillbaka.
nedan följer en samling av stiften, om du har "tur" så kommer RGB kablarna bara virade eller på något sätt sitta parade med deras makar, alltså red ground till red osv, sprätta upp "stumpen" av kabeln du har kvar o kolla.
Du behöver inte följande pinnar för att få bild 4,9,11,12,15. dessa kan du kanske luska ut senare men de behövs iaf inte.
bara RGB plus deras respektive jord o de båda synkarna plus deras jord
Pin Name Dir Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
dannan
Inlägg av dannan »
okej, en sammanfattning....
tre tjocka plus tre tunna för färgen.
två tunna för synk och en gemensam jord.
Desverre är inga kablar snurrade runt varandra, så ingen hjälp går att få där...
Om jag bara löder på och gissar, riskerar jag att paja nåt? t.ex. grafikkortet?
/Danne
År inte de tre tjocka koaxial? dvs. två ledare. Det finns ingen anledning till att de skulle vara tjocka annars.
