Hjälp att hitta denna komponent
Re: Hjälp att hitta denna komponent
Om lanternan nu plötsligt är 3-ledare men det bara finns två ledare fram kan det fungera utmärkt ändå. Lite dioder kan se till att GND kommer till rätt ledare in till lampan och ett par andra ser till att + kommer till rätt tåt.
Kopplingen för styrningen är precis som TomasL visar, enklare kan det knappast bli.
Så frågan är:
* Är det verkligen en 2-ledare lampa eller är den med 3 ledare?
* Se till att ha fakta rätt till en början, då löser allt annat sig rimligt enkelt.
Glattnos-
Funderade på det, men, beroende på hur hög masten är så kan den vara skarvad på mitten, och man brukar inte bemöda sig om att skarven skall vara så där jättebra ur elektrisk synpunkt, en massa oxider mm tenderar att isolera rätt bra i nitningarna, samt att även om den är i ett helt stycke, så blir den elektriska anslutningen snabbt mycket dålig pga av oxider.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
TomasL: Ja, det är sant. Man skulle ju föredragit att använda 2-ledaren till att dra i en ny 3-ledare men det var enligt TS uteslutet som jag förstod det. Men skönt hade det varit att ha så lite saker som möjligt i mast-toppen. Men din diod-lösning är ju ganska enkel :)
