Vad är detta för IC?
Postat: 3 maj 2018, 05:02:42
av Dropfoot
Hej
Jag hittade denna IC-krets när jag städade min junk box men kan inte hitta några referenser eller beskrivningar av vad den gör.
Någon på forumet som kan hjälpa mig?
Re: Vad är detta för IC?
Postat: 3 maj 2018, 06:28:01
av kodar-holger
Troligen en nixie-driver.
TTL-kretsar tillverkades i tre familjer.
54xx som var militärklassade. Oftast i keramisk kåpa. Tempområde -55 -- +125
64xx som var industriklassade. Tempområde -40 -- +85
74xx som var "konsument"-klassade. Tempområde 0 - +70
Har i verkligheten bara sett 64xx-kretsar i en apparat så dom var nog rätt ovanliga. Just den apparaten hade dock nixie-rör för frekvensvisning.
Edit: Hittade tempområdet för 64-serien.
Postat: 3 maj 2018, 06:28:30
av mange74
Jag tror att det är en bcd till decimalavkodare avsedd för att driva nixierör. Alltså en 7441 men i 64-serien som har ett större temperaturområde.
Den är tillverkad vecka 6, 1971. Logotypen är jag osäker på, Signetics?
Postat: 3 maj 2018, 08:47:28
av Glenn
Känner igen logon, men jag tror inte det är Signetics.
Många kines-multiprogrammerare har ju f.ö en identifieringsfunktion för 74xx, den skulle ju kuna berätta om det är en motsvarande 7441
Postat: 3 maj 2018, 10:53:01
av Dropfoot
Tack för de snabba svaren. Det låter ju plausibelt att det är en 7441 så det är bara att koppla och prova
Har hittat två mystiska IC till. Kan någon identifiera dessa?
Postat: 3 maj 2018, 12:08:15
av lillahuset
Postat: 3 maj 2018, 15:45:15
av Dropfoot
Tack för det! Då återstår bara en IC att identifiera
