Tysk schemasymbol?
rail
Tysk schemasymbol?
Inlägg av rail »
Detta är ett utdrag ur ett schema för en liten rullbandspelare - Uher 4200 Report IC.
På detta tyska schema finns denna symbol längst upp till vänster.
Rund med fyra anslutningar varav en till mitten.
Vad är detta?
De tre lindningarna W1,W2 och W3 höger om är troligen statorlindningarna till bandspelarens motor.
breflabb
Re: Tysk schemasymbol?
Inlägg av breflabb »
Jag tror att det är en hastighetsomkopplare med vilken kvalitet man vill
spela in ljudet. Typ som denna bild visar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om vi kunde få se lite mer av schemat, tills vidare kommer jag att tro det sitter en trefasmotor i bandspelaren. Typ BLDC.
Protte
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det sitter en omkopplare i (trefas)motorn, den sköter styrningen till just trefasmotorn.
Omkopplaren bestämmer när nästa fas ska kopplas in. Det är en släpkontakt som åker runt på tre "segment" av mässing.
Det var den tidens sätt att generera trefas, nu skulle en PIC-processer göra samma jobb.
Har en sådan lös motor hemma och ja den har en permanentmagnet i rotorn.
Edit: Fixat stavfel
Ladda upp bilden här så det går att se vad det är.
rail
Inlägg av rail »
Här är hela schemat utom nätdelen.
Återigen LADDA UPP BILDEN HÄR på forumet så man kan se nåt i detalj!
rail
Inlägg av rail »
Ursäkta.
Är helt ny här och inte hunnit bekanta mig med alla funktioner i forumet.
Hoppas det blir bättre så här eller vill ni ännu högre upplösning?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Herrejisses... Hur länge håller en dylik konstruktion? Häftig lösning i alla fall!
rail
Inlägg av rail »
Förklara tack.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Det är en roterande strömbrytare som kopplar om styrsignalerna så rätt statorlindning aktiveras, en slags lägeskontrollströmbrytare. Är det fel på själva motorn?
rail
Inlägg av rail »
Vet inte än.
Hastigheten går att variera men den har svårt att gå med rätt hastighet.
Inga mekaniska fel har hittats. Troligen sitter felet i den elektroniska styrningen av motorn.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det kan vara att det finns en centrifugalregulator i motorn.
När varvtalet överskrids så lyfter den roterande släpkontakten och
pulserna till transistorstegen uteblir och så sjunker varvtalet...
Är motorn märkt "Bühler" eller liknande?
breflabb
Och hur är det med tryckrullen och drivremmarna?
Dom brukar vara snustorra vid det här laget. Mycket mer känsligt blir det
om det är runda remmar. Ersätter man dom med fyrkantiga så brukar inte gå så bra.
Sen finns det även trekantiga sådana. Så titta noga på dom
rail
Inlägg av rail »
Det är inte jag som håller på med bandspelaren utan en kamrat.
Han säger att han noga har undersökt mekaniken. Motorn drar bra och inga remmar slirar.
Tryckrullen ser bra ut. Han har också justerat fjädern så att den ligger an lite hårdare mot kapstan men det hjälpte inte.
Han tror på att det är styrelektroniken som krånglar. kan inte kondingar ändra värden över tid så att det kan påverka?
Han har inte sagt något om motorns fabrikat.
Av den dokumentation jag har hittat på nätet så är originalmotorn en Bühler.
Sedan finns det en ombyggnadssats inkl. styrkort för en motor av fabrikatet Escap.
