Ersätta vridspole instrument med op?
StigH
Inlägg av StigH »
Hittade ingen tråd i ämnet är jag ute och cyklar (ej elcykel, radera...)
Har ett äldre testinstrument (60-tal) som för visning kräver ett vridspoleinstrument med 30uA fullt utslag. (AVO transistor analyser Mk2)
Såna (större) av kvalitet växer inte precis på trän..Utrustningen köptes utan visarinstrumentet. Full dokumentation finns.
Undra om man med nån schysst op(a9) skulle kunna emulera detta instrument? Med acceptabel noggrannhet.
Göra en black box med 30uA fullt utslag och med originalinstrumentets serieresistans?
Tror att den är väsentlig här.
Har inte läst på så mycket innan, både betr tekniken och vad min utrustning kräver, så jag talar nog utan att veta allt för mycket.. (händer iofs rätt ofta hos undertecknad)
Re: Ersätta vridspole instrument med op?
Det kan gå - men inte utan att veta data på visarinstrumentet samt hur det hela är kopplat.
Man kan t.ex. använda en "High Side Current Sensor" om ena sidan av visarinstrumentet är kopplat till +.
StigH
Inlägg av StigH »
30uA och 3250ohm är original data på instr...
Nåt från den tiden lär ju inte vara så petigt. Tror jag.
Tänkte mig en helt flytande "blackbox" med sep strömförsörjning så att ersätta instr med ett motstånd på 3.25K, bör väl fungera..
Gäller en sån här..
http://www.shopingathome.com/Avo%20Tran ... Mk%202.htm
GFEF
Inlägg av GFEF »
Prov detta och mät spänningen över motstånd med vanlig digital universal instrument.
Fungerar det går att bygga en analog op krets.
Men idag är förstahands valet en MCU med analog ingångar + en op som spänningen över motstånd anpassa till lämpligt värde för ingången.
Bearbeta värdern i MCU till visa min - medel - max exempelvis .
3250 Ω och 30µA ger ju maximalt 0,0975V över motståndet.
Detta skulle enkelt klaras - om man bara visste hur det är kopplat.
StigH
Inlägg av StigH »
Finns 30UA instr att köpa, men de är så små och rätt dyra även som liten modell.
43x65mm ca 300 spänn
Har lite visarinstrument hemma av med "gammaldags" storlek jag vill använda
Tror de är på 100uA resp 1mA
Återkommer när jag hittat länken till manualen (44 sid)
StigH
Inlägg av StigH »
Service manual här:
https://elektrotanya.com/avo_transistor ... nload.html
Schema sid 39-41
Hmmm - har lite privatlivsskydd i min browser så jag kan inte hämta skiten. Testa att hämta filen själv och lägg in den på forumet.
