Är jag dum i huvudet? (counter krets 4bit CD74HC161E)
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Har sorterat alla mina ickretsar och hitta lite av varje, bla annat räknekretsar.
Tänkte att den kan ju vara kul att latja med tillsammans med en 555.
Sagt och gjort så slänger jag ihop allt på BB (Breadboard) och allt fungerar efter att jag kollat genom allt utom EN sak...
När jag klickar mig fram med en microbrytare så räknar den med alla bitarna 0-3, men när jag kopplar in 555 som arbetar på ca 1hz så används bara bit 1-3... Teori på detta?
Har prövat byta frekvenser både långsammare och snabbare...
Detta är konsekvent oavsett om jag startar om kretsen eller ej...
PS:Har inget projekt som detta skall användas till, utan bara för att testa.
YD1150
Re: Är jag dum i huvudet? (counter krets 4bit CD74HC161E)
Inlägg av YD1150 »
Finns det Pre-set ingångar på räknaren så jorda alla, dras till GND.
Hänger de i luften så kan räknaren plocka upp 50Hz störningar från elnätet.
Prova samma krets med en TTL 74LS161, den plockar inte upp störningar lika lätt.
Har du avkopplat matningsspänningen bra? 100nF kondensator på +5V och GND.
Mekaniska brytare ger också kontaktstuds, till tryck på knappen ger flera pulser efter varandra.
Henry
Inlägg av Henry »
Det sista skall inte spela någon roll för problemet som sådant men hade felbeskrivningen varit tvärt om så hade det kunnat.
Repaterion
Nu fungerar det bättre, kondingen mellan + och - gjorde susen, fast vad hade den för betydelse egentligen när det fungerade med brytaren? Samma matning.
Det som syntes på oscilloskopet var enbart små "spikar" på "0" medan de andra var riktiga fyrkantsprofil eller vad jag skall kalla det.
Som sagt att brytaren studsar är inget jag missat i detta fall, det kan hoppa både två och tre steg både när jag släpper och trycker.
Kondingen jag fann vet jag inte exakt värde på men det står 1µK100 och det är blå troligtvis en polyester, polypropylen, film nånting konding, det är inte en El.lyt i vart fall.
Hur som så har jag lärt mig något nytt idag om TTL kontra CMOS nivåer och störningskänslighet. :)
Borre
Inlägg av Borre »
Matar du 555an från samma matning?
I så fall har du en skillnad där, ännu mer saker som drar ström och "stör" utan avkoppling. Vissa äldre 555 drar dessutom rätt mycket ström vid omslag.
prototypen
Inlägg av prototypen »
555 har väl dessutom lite svårt med hög utgång, den vill inte riktigt upp i spänning.
Pullup motstånd på utgången eller byt till CMOS, 7555.
Protte
Repaterion
Det är en NE555P, om jag minns rätt.
Repaterion
Har TLC556 med, om det skulle göra skillnad?
Fortfarande en bipolär version med ganska kraftiga VDD-pulser vid omslag.
Marta
Inlägg av Marta »
Pinne 1,7,9,10 _måste_ anslutas till +5V. Pinne 3,4,5,6 till valfritt 0 eller +5V.
Till avkoppling av matning bör Du ha keramisk konding, låg induktans är viktigt. Här är det ok med den Du hittat, men bygger Du ett riktigt projekt är det keramik som gäller.
CMOS är normalt inte störbenäget.
