Funderingar kring magnetfält i mitt hem.
Postat: 17 april 2018, 00:50:34
Tjena! Lite deckarfråga nästan.
Är i sluttampen på mitt senaste drönarbygge och skall kalibrera magnetometern/kompassen. Vid samma bord i samma rum och med samma förutsättningar i hemmet som vid tre andra andra kompassbestyckade drönarbyggen får jag inte den o visa vettiga värden. Plockade fram tre olika android enheter som alla är bestyckade med magnetometer och en visar nästan rätt ibland och två visar helt koko. Jaha tänkte jag och plockade fram två hederliga kompasser som också visade helt galet.
Bor på tredje våning med grannar både vägg i vägg och ovan/under. Finns det prylar som privatpersoner kan ha i hemmet som stör så illa att granner under/över/bredvid skulle märka av det som i mitt fall?
Kan något annat elektriskt i hemmet förändrats så att det skulle störa mer än bara för ett halvår sedan? Microvågsugn eller andra vitvaror?
Klurat i flera dagar på detta nu. Får gå ut på gräsmattan imorgon o kalibrera magnetometern för här går det inte.
Att nämna är kanske att jag har samma drönarhårdvara som jag vet funkat tidigare. Även testat att byta komponenter emellan helt ny hårdvara med gammal hårdvara, bara gammal och bara ny. Allt visar koko.
Med hårdvara avser jag GPS som har den integrerade magnetometern och Flight Controllern som den ansluter till. Har flertal av allt och varianter av allt.
Är en elektronisk kompass känsligare för störningar än en hederlig kompass förresten? Bara undrar...
Håller på o bli knäpp på detta.
/D
/D
