Rätt tillbehör för kompressor
Postat: 14 april 2018, 10:21:14
av okhan
Lite konstig fråga kanske men jag lyckas inte pumpa mina cykeldäck med dunlopventil med min kompressor. Jag antar jag att jag behöver en annan tillsats för att kunna göra detta. Någon som vet vad jag behöver? Funkar fint att pumpa bilventil.
Kompressorn jag har är denna: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... or-200086/
Tack på förhand!
Re: Rätt tillbehör för kompressor
Postat: 14 april 2018, 10:50:49
Vi har en sådan "pistol" på jobbet och den fungerar utmärkt till Dunlop-ventiler.
Vad som kan vara lite besvärligt är att få den på helt rakt och långt nog ner, just för att en cykelventil på en dåligt pumpat slang kan ge sig. Så försök och var noga med att få den rakt på och djupt nog.
Postat: 14 april 2018, 14:36:10
av Noxin
Vilket tryck är regulatorn ställd på?
För lågt kanske?
Postat: 14 april 2018, 14:51:08
av Purre
En adapter från dunlop till schrader kanske?
Postat: 14 april 2018, 14:55:12
av okhan
Vet inget om tryck...kompressorn har bara en inställning tror jag.
Får bara in lite luft med "pistolen" då de mesta pyser utanför.
Tack Purre! Det verkar vara en sådan jag behöver. Nu vet jag vad jag ska söka på. Schrader!
Postat: 14 april 2018, 16:51:09
av Purre
Sen finns presta också, den sitter på racercyklar och är en smal ventil. Där får man skruva bort ett vanligt plastskydd likt alla ventiler för att sedan skruva upp toppen på den innan man fyller med luft.
Edit:
Här finns tre adaptrar så klarar man alla tre ventiltyperna på något sätt iaf. Men lär gå att köpa samma saker inom landets gränser också.
http://www.fahrradventile.com/produkt/f ... r-3er-set/
Postat: 15 april 2018, 09:47:41
av anrhm
270047 på Biltema kanske.
Postat: 15 april 2018, 09:57:48
Så cykeln har alltså INTE Dunlop-ventil!?!?
"...jag lyckas inte pumpa mina cykeldäck med dunlopventil med min kompressor."
Eller var har jag missat något?
Postat: 15 april 2018, 21:22:41
av Purre
Jo han har dunlop men han skriver också "Får bara in lite luft med "pistolen" då de mesta pyser utanför.".
Med andra ord pistolen är inte gjord för dunlop utan för schrader som är större. Därför lyckas han inte med cykeldäcket.
Postat: 15 april 2018, 21:27:02
av ffredrik
Med gamla ventiler med ventilgummi kan detta klibba fast och totalt blockera luftflödet in i slangen. Byt i så fall ventilen mot en nyare typ utan ventilgummi.
Postat: 15 april 2018, 21:35:34
Ah - my bad. Trodde att Dunlop-ventil var bilventil och att Shrade var cykelventil. Verkligheten är ju motsatsen.
Postat: 15 april 2018, 22:19:02
av okhan
anrhm skrev:270047 på Biltema kanske.
Ska prova dessa och se om Det funkar. Sitter ny slang och ventil i däcket så det är förmodligen bara rätt adapter som behövs.
