Svårigheter att hitta en spänningskub, lösningar?
Narux
Inlägg av Narux »
Hej Allihopa,
Jag har varit på jakt efter en spänningskub i ett par år nu. Letat på blocket, återvinningsmarknader, auktioner osv. Men det verkar helt hopplöst. Så jag tänkte att jag tar en genväg och försöker lappa ihop en egen med hjälp av befintliga komponenter.
Därför beställde jag hem en DPS5015 från RD Tech för att justera spänningen och letar nu efter en lämplig strömkälla att ansluta den mot.
Här känner jag att jag gärna hade tagit emot råd från er som är mer kunniga än mig.
Behov:
0-24v
Lite brus
Gärna upp emot 8A utström.
Jag arbetar en hel del med eftermarknadsinsprutningar i tävlingsbilar och testkör huvudenheterna och givarna ofta på arbetsbänken innan montering i bil. Men kuben kommer även användas för att testa likströmsmotorer och lampor.
Eventuellt så kan jag få tag i en laddare från en eltruck. 24v och massa ampere med stor trafo. Vad är nackdelen att använda en laddare jämfört med ett traditionellt strömaggregat?
mvh
Narux
RD Tech DPS5015 https://www.aliexpress.com/store/produc ... 5bc54hGiJk
SeniorLemuren
Re: Svårigheter att hitta en spänningskub, lösningar?
Inlägg av SeniorLemuren »
Om spänninskub är det samma som powersuply så hade du inte behövt söka i flera år. Kolla efter power supply på ebay t.ex
Om inte spänningskub är det samma som powersuply så förklara gärna skillnaden, aldrig hört talas om spänninskub förut, är det någon konstig översättning inom skolans värld?
Narux
Inlägg av Narux »
Det är samma. Skillnaden i mina ögon är att en "Spänningskub" är stor, tung och har en trafo istället för ett switchat nätagg. Det är ett f.d. skolaggregat jag använt hittills (som inte är mitt).
Min förståelse är att dessa nya switchade labbaggregat är av låg kvalité och har mycket brus/ripple. Som sedan kan orsaka felaktiga värden på analoga givare. Men det är inget jag har erfarenhet av själv. Det kanske är överdrivet?
/Narux
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo i skolan använde vi "spänningskuber". Både lärare och studiematerial benämnde dem så. Och de är just kubformade.
Ett exempel
Innehåll från en annan kub
Har aldrig mätt upp ripplet från en sådan, men kan inte tänka mig att det är bättre än något annat agg som bara är trafo+likriktarbrygga+kondensator.
Narux
Inlägg av Narux »
Lite kuriosa, jag fick faktiskt tag i en "spänningskub" för ett tag sedan, men den visade sig vara lite väl vintage för att användas.
Är det bara styrelektroniken som skiljer sig i en batteriladdare och ett nätagg?
opampen
Inlägg av opampen »
En batteri laddare är ju inte alltid stabiliserad. Men om det är blyackar så måste det vara stabbat 13,8V.
Den du har där är ett labbaggregat för t.ex. rörförstärkare mm. som kräver ren likspänning. Vet att dessa Philips stabbar höll god kvalitet. Vi använde dessa på Philips fortfarande under 80- 90-talen.
opampen
Inlägg av opampen »
Narux skrev:Det är samma. Skillnaden i mina ögon är att en "Spänningskub" är stor, tung och har en trafo istället för ett switchat nätagg. Det är ett f.d. skolaggregat jag använt hittills (som inte är mitt).
/Narux
Jo, du har tyvärr rätt i det! Många framförallt billaga switchade aggregat har väldigt mycket störningar. Det finns dock dom som är bättre men då är dom dyra!
Så mitt råd om du kan använda linjära aggregat istället. Det beror på vad du ska göra och hur mycket ström osv.
netrunner
Inlägg av netrunner »
2x ATX PSU från närmaste grovsoprum brukar vara både billigt och bra. Vill man verkligen lyxa till det så kan man köpa ny.
Purre
Inlägg av Purre »
Förra jobbet var vi inne på att köpa detta nätagg pga hög utström och krav på minst 24V. Vi hade då en klenare modell från samma tillverkare som fungerade för våra ändamål. Det finns även en dubbelutgåva som ger maximalt 2x420W.
https://www.instrumentcenter.se/sv/manu ... 60v20a.php
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Narux skrev:Lite kuriosa, jag fick faktiskt tag i en "spänningskub" för ett tag sedan, men den visade sig vara lite väl vintage för att användas.
Har du den kvar??!! :drool:
För oss rörbögar kan sådana där vara mumma.
HUGGBÄVERN
Mitt Gophertaggregat, CPS-3205 klarar 0-32V @ 0-5A.
Men det finns snarlika som klarar mer:
https://www.aliexpress.com/item/Gophert ... 92717.html
https://www.aliexpress.com/item/Gophert ... 92693.html
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Om man tänker eftermarknadsinsprutningar så kopplas väl dom till ett fordon som har väldigt varierade och "spikig" matning, så för det ändamålet borde väl ett vanligt switchat labb-aggregat inte ha för mycket ripple? Men det är andra känsligare prylar du håller på med kanske?
Jag tycker att det låter som att du letat länge efter nått gammalt eftersom nytt ger för mycket ripple. Är det rätt uppfattat?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett nytt switchat nätagg får man ju för under 1000kr som klarar 0-30V 10A och dom ger ganska jämn spänning numera.
Däremot om du måste ha en linjärreglerad så finns det gott om begagnade gamla "spänningskuber"
Här har du ett exempel 0-40A, 0-10 för ca 3200kr:
https://www.ebay.de/itm/HP-Agilent-6267 ... SwFnxaffrS
Dock är det ju givetvis roligt att bygga själv också, det finns många scheman att hitta och gamla trafos får man nästan gratis.
Narux
Inlägg av Narux »
Tack för alla råd.
Jag har nog haft fel uppfattning om switchade aggregat. De kommer nog funka alldeles tillräckligt bra för mig. Tar gärna emot rekommendationer på bra märken/modeller.
Ja, exakt. Jag vet inte varför jag fått för mig att de är dåliga. Men jag tänkte att man skulle trilla över ett gammalt skolaggregat förr eller senare. Så tittade knappt på switchade. Dessvärre var det mycket svårare än jag trodde att hitta ett.
HUGGBÄVERN skrev: Har du den kvar??!! :drool:
Jadå, den ligger så fint på en hylla i garaget. Det är Philips Miniwatt rör i den som enligt min förståelse ska vara bra. Tyvärr så försvann texten på rören när jag dammade av dom.
Där ser man! Den verkar fortfarande fungera.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Jag har ett par stycken spänningskuber stående.
Tyvärr är ett par av dem i ganska dåligt skick.
Den jag har stående på hyllan är från KEBO Labs, modell 2770-077 med grön front, som den som var på bild tidigare i tråden.
De andra är tilltänkta renoveringsobjekt då de har skadade mätare och i övrigt är helt otestade.
