Koppla om 4kanalig förstärkare till en kanal?
Postat: 22 januari 2006, 21:53:05
av 13th.Marine
Som topic lyderborde man inte kunna koppla om en fyrkanalig stärkare såatt den kan driva ett element? i mitt fall en subbe.
Tanken är att man driver en av kanalerna fasvänd mot den andra och därmed använder den som ett bryggat steg, dock kopplar man samman båda höger kanalerna och båda vänsterkanalerna föratt få tillräckligt med ström.
Borde inte varje kanal se en 4Ohms last (om nu elementet är på 4Ohm)?
Postat: 22 januari 2006, 22:02:00
av Tekko
NOPE NOPE NOPE!!! När man bryggar förstärkare med en 4ohm last, ser varje förstärkare en 2ohm last iomed att spänningen ut dubblas.
Därimot kan du paralella alla 4 kanalerna och få en enda strömstark kanal, eller paralella dem 2 och 2 och sen brygga.
Postat: 22 januari 2006, 22:05:55
av 13th.Marine
Skrev jag inte det? eller jag kanske inte var så tydlig...
Brygga dem Höger1och2 med Vänster1och2, iom att den är 4kanalig...
har en som ligger och "skräpar", nått till förstegen som verkar kess, ska kolla om slutstegen är okej... Har alltid velat ha nått med en helt plan front och bara en vippbrytare som ON
EDIT: nu lät det ännu mer fel, ändrade
Postat: 22 januari 2006, 22:14:59
av Loial
iom att du parallellkopplar två kanaler, borde du få samma resultat som du säger, varje kanal "ser" fyra ohm. Så det ska nog funka bra.
stärkarens märkeffekt i fyra ohm, kan du fyrdubbla i såna fall.
EDIT: Antar att det verkligen ÄR fyra kanaler, och ingen förstärkare med dubbla högtalaranslutningar per kanal?
Postat: 23 januari 2006, 14:33:52
av 13th.Marine
Det är en med dubbla högtalarutgångar per kanal
Men jag har för mig att den ska kunna driva 4Ohm per kanal (2Ohm per "steg")
Postat: 23 januari 2006, 14:55:56
av Tekko
FEL FEL FEL!! Det är A och B högtalare.
Speccat såhär: A eller B 4-16ohm A och B 8-16 ohm (utgångarna paralellkopplas när man aktiverar båda med väljarknapparna)
På vissa stärkare seriekopplas högtalarna.
Dvs 2 slutsteg, 4 utgångar. Du kan bara brygga så du får ett monosteg.
Postat: 23 januari 2006, 15:33:26
av 13th.Marine
Hmm okej.
Typiskt min vanlig otur =P
Fan, stärkaren går inte igång =( Gissar på att det är nått relä som inte drar igång...
Får kolla det lite djupare...
Postat: 23 januari 2006, 15:36:09
av Tekko
Kolla särgingar och så, är de hela är det nog standby/protect kretsar som e kass.
Postat: 23 januari 2006, 17:11:22
av 13th.Marine
Säkringarna är hela.
Det verkar som om strömförsörjningen till "mjukdelarna" har brakat ihopa och då inte slår till strömmen till Slutsteget...
Har plockat itu nästan hela stärkaren nu och det ser ut som att någon försökt laga den innan... nåja, jag vill bara ha Slutstegsdelen så resten ligger i en "fin" hög sidan om
Ska bara fixa en bättre lödkolv så jag kan fixa med lödningar samt en multimeter för att mäta reläerna..
Postat: 23 januari 2006, 17:17:20
av Tekko
Ta några bilder vetja.
Postat: 23 januari 2006, 17:23:42
av 13th.Marine
hehe hade jag tänkt göra =)
Ska bara städa skrivbordet så jag hittar alla delar, samt kameran
Postat: 23 januari 2006, 17:28:21
av Tekko
Städning är för mesar
Postat: 23 januari 2006, 17:52:07
av 13th.Marine
Jepp, Men en fördel om man vill fotografera =)
Efter en snabbstädning (sortera saker i olika högar) hittade jag kameran och här kommer några bilder =)
Som ni ser är det ganska omlött, en förbannad massa flussmedel =)
Såhär ser den ut iaf
Framifrån då =) hmm saknas nått, kan inte placera det...
Hmm undrar vad de här satt.. nåja, de var nog inte viktiga
Postat: 23 januari 2006, 18:20:19
av Tekko
Ser ganska orginal ut tycker jag. Maffig trafo. Vad e det för märke på stärkaren ?
Postat: 23 januari 2006, 18:33:29
av björn
Hmm, tror att jag har haft en sådan stärkare.... Fisher va?
Lämnade rätt bra med pulver har jag för mig....
EDIT: jo, det står ju tillomed Fisher på fronten....
