Kalibrera Fluke 187
metric
Kalibrera Fluke 187
Inlägg av metric »
Jag har en Fluke 187 som inte stämmer riktigt när man mäter spänningar runt 12V.
Nån som har kalibrerat en sådan själv?
Kalibreringmanual finns att ladda ner men man behöver ganska höga spänningar 500V AC/DC.
Sen behöver man ju en referens att jämföra med.
Re: Kalibrera Fluke 187
Det är väl bara att mäta på en känd spänningskälla.
Nja, skall du kalibrera om, behöver man nog köra igenom hela proceduren.
Fluke brukar kalibrera gratis på mässor, har jag för mig.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur VET du att den mäter fel???
metric
Inlägg av metric »
Mätte på ett 12V batteri den visade 11,8V har några andra instrument som visar lika 12,4V.
Det rör sig om en halv volt ungefär, skiftar man polaritet med sladdarna så visar den inte
det negativa värdet lika som det positiva.
Jag upplever att det är spänningar runt 12V och därunder som inte är rätt.
Har du testat att byta batteri?
Annars låter det ju som att du redan utfört en tillräcklig kalibrering för att konstaterat att den mäter fel.
Det du vill göra är en justering, inte kalibrering, eller snarare både en kalibrering och justering.
När vi skickar in våra instrumet på jobbet så får vi ofta tillbaka dom med en gul lapp typ "AVVIKELSE: ca +10% på AC VOLT-området" och liknande, justering ingår helt enkelt inte i normalfallet, och kan inte ens alltid göras. (men det går nog på fluke)
calmar
Inlägg av calmar »
Är batteriet OK? Har förvisso ingen Fluke själv, men en del andra multimetrar som ibland beter sig lite udda när batterispänningen börjar bli låg. Kalibrering tenderar att kräva nånting att kalibrera mot ..
GFEF
Inlägg av GFEF »
calmar
High Precision Voltage Reference Module
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... _PrefLoc=5
calmar
Inlägg av calmar »
GFEF
Jag har nåt liknande liggande, rätt trevlig referens för det priset. Funkar bra för hemmabruk :)
Multimetern har tyvärr inte artifact calibration utan kräver en hel trave med referens-spänningar, referens-resistanser och referens-strömmar att jämföra med precis som metric säger.
Kalibreringsmanual
Passande kalibrator
metric
Inlägg av metric »
Problemet är att skapa referens spänningarna.
DC 5V 50V 500V
AC 5V 50V 500V 700Hz
Det är väl DC området först och främst jag vill kalibrera .
Får väl se om man kan göra nån step up historia för att skapa 500V DC.
Det räcker ju inte med att skapa 500V du behöver ju skapa 500,000V typ, och du måste ju verifera det hela med lämpligt instrument.
Har du kollat vad Kalibrering och justering kostar med Fluke.
metric
Inlägg av metric »
Jag har en Agilent multimeter på jobb som är ganska ny, tänkte ha den som referens.
Kan jag få fluken att visa samma som den så är jag nöjd.
Nej har inte kollat vad dom tar men kan tänka mig att det kommer att sluta på ett par tusen
vilket är mer än jag gav för den. Jag ska bara ha den hemma på labbet.
Inte nödvändigtvis.
Du har en 187, om du inte vill kalibrera/justera den till fullt, så kan du lika väl hiva den, och köpa en 200 kronors på biltema, du får ungefär samma onoggranhet, typ.
Meningen med att ha bra multimetrar är ju att de visar inom spec.
metric
Inlägg av metric »
Ok
