Nån som har datablad eller vet hur man kopplar denna display
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag tror att jag köpt den av Sodjan för länge sedan, via tradera tror jag.
Hittar inget datablad på den beteckningar, jag hittar på själva displayen men har
ingen aning om hur den är ansluten på kortet med knapparna.
Nån som har lite kolla??
bit96
Re: Nån som har datablad eller vet hur man kopplar denna dis
Inlägg av bit96 »
Se sodjans försäljningtråd.
Länk till pdf-fil under bilderna.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=88432
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Toppen. :tumupp:
Ja, det var ju en ren OEM display för Ericsson, så det finns inga officiella datablad.
Den där blåa grejen runt stiften, var det så då du fick den? Jag har inte sett
det på någon av de 1000 tals som jag har hanterat från min batch...
Den blåa grejen ser ut som en blå IDC-kontakt för flatkabel utan "locket" ?
edit: eller kanske inte, ser inte ut som stiften sitter i "zigzag"
Bilden är nog lite "sned", stiften sitter i två raka rader.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
sodjan skrev:Den där blåa grejen runt stiften, var det så då du fick den? Jag har inte sett
Den blå grejen är bara en flatkabelkontakt som är isär plockad och dit tryckt på stiften, ingen avvikelse med andra ord.
